probleme de clim recherche pro
Messagepar mikels34 » Sam Juil 07, 2007 21:31
salut a tous
voila j'avais des probleme avec ma clim pas assez de froid qui sortait.
je l'ai ammené a rechargé a un pote , et il me dis que je n'ai pas de pression dans mon circuit et que ca vient de la.
donc je trouve un compresseur neuf et je le change sans trop de soucis.
ce matin j'ammene la clim pour la remplir
elle remarche mais je trouve qu'elle souffle pas de l'air si froid, meme au mini et avec un tee shirt je transpire :shock:
je voulais savoir
pour les quantité de gaz r134A si quelqun connait les quantités exacte on a mis 800 je crois
sinon je me demande si ca pourrais venir de ma cartouche déshydratante?
bien que les tubes avant et apres la cartouche soit froid :roll:
si quelqun pouvait m'aider
merci bcq
mikels34
Messagepar bruno 69 » Dim Juil 08, 2007 21:58
pour la quantité dit moi exactement quelle laguna et quelle modéle tu as :wink:
je travail dans la recharge de clim automobile
bruno 69
Messagepar mikels34 » Dim Juil 08, 2007 23:50
bruno 69 a écrit:pour la quantité dit moi exactement quelle laguna et quelle modéle tu as :wink:
et bien j'ai une laguna 1 de 99 1.9dti
par contre tu ne serait pas si la cartouche peu influer sur le refroidissement? :wink:
en tout cas merci :wink:
mikels34
Messagepar bruno 69 » Lun Juil 09, 2007 17:12
donc il te faut 700gr,pour la cartouche non cela n influe pas.
regarde si ton filtre a pollen ne serais pas colmaté :? ça arrive si on le change pas tout les ans.
il se trouve en bas de pare brise cotée passagé sous un plastique :wink:
bruno 69
Messagepar mikels34 » Lun Juil 09, 2007 17:56
merci a toi
sinon quand le je touche le tube avant le detendeur (qui va au rad d'habitacle) il est froid et en sortant du detendeur il est chaud , c'est normal?
merci pour ton aide
mikels34
Messagepar bruno 69 » Lun Juil 09, 2007 19:08
mikels34 a écrit:merci a toi
merci pour ton aide
oui c est normal.donc pour la quantité laisse comme cela,mais regarde ton filtre en premier :wink:
bruno 69
Messagepar mikels34 » Lun Juil 09, 2007 20:54
merci bcq pour ton aide je vais tester d'enlever le filtre pour voir
merci a toi :D
mikels34
