Problème de Clim sur Laguna II
Messagepar Tonio100379 » Mer Nov 04, 2009 10:03
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que la panne sur ma laguna 2 pourra être résolue grâce à vous.
En effet, dernièrement, en mettant ma clim en auto je me suis aperçu que l'air conditionné restait en continu allumé !
Peu importe la température demandée, 16° ou 26° ?
Je suis donc aller chez mon garagiste Renault, qui aurait trouvé une sonde de toxicité HS !
Peut etre mais cela n'a absolument rien changé.
Mais il ne trouve aucun défaut sur la laguna, même la sonde de température intérieure marche.
Et bien sur en la clim en manu, c'est pas très bien non plus !
Mais il y a du froid et du chaud !
Il pense alors que c'est le boitier de clim qui fait ce qu'il veut, alors il faudrait le changer.
J'en trouve un d'occasion et je l'essaye, toujours pareil même résultat.
Quelqu'un de mon entourage m'a indiqué qui y aurait une manipulation a faire :
C'est d'effacer ou vider les mémoires des condensateurs électroniques de la voiture ! ? !
Si j'ai à peu près compris, il faut débranché les cosses de la batteries et de faire toucher un faiseau pendant une minute ????
Qu'est ce que vous en pensez ?
Est ce que quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Je vous remercie d'avance et j'attends avec impatience vos réponses....
Tonio100379
Re: Problème de Clim sur Laguna II
Messagepar Tonio100379 » Mar Nov 10, 2009 10:35
Suite....
donc ma clim remarche toute seule !
l'air conditionné fonctionne normalement, d'après le garagiste c'est normal il fallait attendre que la sonde se regénére???????
sinon maintenant, la clim fonctionne bien mais seulement à 16 et 26 °.
c'est a dire est fait bien du froid à 16 et du chaud à 26, ici rien d'anormal !
mais si on demande 21°, la clim ne régule pas ?
est ce que quelqu'un peut m'aider ?????
j'en ai marre si vous saviez !
Tonio100379
Messagepar V1nc3n7 » Mar Nov 10, 2009 11:46
Salut.
Car à 21° tu es en T° normal on va dire et donc elle n'est pas solicitée ;)
Solicitée ni en chaud, ni en froid ;) Elle recycle soit l'air interieur qui est à bonne Temperature, soit elle fait entrée l'air de dehors :bien:
Du moins je pense :D
Messagepar kanastyle » Ven Nov 13, 2009 8:39
Bonjour a tous , moi aussi j'ai eu la même info sur ma clim en la passant sur la valise chez Renault "une sonde de toxicité HS" ainsi que un Default du système de desembuage de la clim (Default ineffaçable).
Pourriez vous me dire: - ou se trouve cette sonde de toxicité ?
- si vous avez des idées d'ou peu venir le problème de desembuage ?
Merci par avance.
laguna II serie 1 2004 1.9 DCi 120ch rouge lucifer expression
kanastyle
Messagepar Tonio100379 » Ven Nov 13, 2009 18:15
Suite et encore...
ma clim a recommencée elle remet l'ai conditionné en service toute seule?????????
reponse de renault c'est le boitier de clim qui ne marche plus !
j'ai regarder dans le bouquin renault ils disent que cela pourrait etre du à un filtre !
la voiture détecterait que l'air ambient n'est pas ok alors elle injecterait de l'air frais exprès ?
est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Tonio100379
Messagepar GTT » Ven Nov 13, 2009 18:24
Question bête mais as-tu déjà changé ton filtre habitacle ?
GTT
Messagepar Tonio100379 » Sam Nov 14, 2009 14:30
oui, il y a 6 mois j'ai fais faire la révison chez renault
et il mon remplacé le filtre de l'habitacle et le filtre combiné...
la voiture rpart mardi chez renault, on va bien voir ?
Tonio100379
Messagepar denic » Dim Nov 15, 2009 18:40
C'est pas ça par hasard ?
denic
Messagepar kanastyle » Lun Nov 16, 2009 0:21
oui c'est bien ça :D . merci pour la page de la RTA.
je vais le démonter et voir s'il y a possibilité de le nettoyer :?
pour l'autre panne ( défaut de désembuage ) il parait que ça pourrait venir du volet servant à répartir l'air ???
Quelqu'un en a t'il entendue parler ?
kanastyle
Messagepar BibiOne » Lun Nov 16, 2009 7:28
SAlut,
j'ai un ami avec un LaG II qui vient de faire changer deux micro-moteurs de volets dans le bloc de répartition d'air du chauffage. Ta panne vient peut être de la.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Tonio100379 » Mar Nov 17, 2009 19:01
ç a y est ! ! !
c'est enfin réparé ! ! ! !
enfin soulagé ! ! !
c'était donc la sonde de température de l'evaporateur qui donnait une température de 96°, ce qui est un petit peu chaud non?
si cela vous arrive, la sonde ne coute que 12 euros ! ! !
mais malheureusement il faut un peu se facher pour que renault regarde plus en détail dommage ....
sinon super content que ca remarche ! :-)
Tonio100379
Messagepar nimortour » Mer Fév 08, 2012 22:02
Je suis possesseur d'une LAGUNA II 1.9 DCI et j'ai aussi des problèmes de clim. Ou se trouve cette sonde svp. Merci
nimortour
