Problème de clim sur laguna2 au dela de 110km/h
Messagepar xavier9494 » Mar Juin 05, 2007 21:33
Je possède une Laguna2 1.9dci de 2003 avec 80 000 kms. Au delà de 110km/h il n'y a plus de clim, plus d'air froid. Si je passe en dessous de 90 km/h, l'air est de nouveau froid. Le voyant A/C reste allumé en permanence et aucune indication "service" n'apparait.
Quel est le problème selon vous?
D'autre part, que pensez-vous des boitiers vendus en suisse pour augmenter la puissance du moteur?
Merci d'avance
Xavier
xavier9494
Messagepar JrZ » Mer Juin 06, 2007 14:02
A priori, la seule cause d'arrêt de la clim, c'est la température d'eau qui dépasse les 115°C.
Du coup, soit vous avez un problème de refroidissement, soit votre capteur de température d'eau a un problème (mauvaise température lue en cas de défaillance par exemple). Vos niveaux sont-ils bons ?
Bien sûr, je peux aussi avoir oublié une cause d'arrêt du compresseur.
Pour info, votre moteur, c'est bien un L7X ?
JrZ
Messagepar LagunaPower » Mer Juin 06, 2007 14:34
JrZ a écrit:Pour info, votre moteur, c'est bien un L7X ?
Il a un 1.9DCi donc F9Q, les L7X c'est les V6 :wink:
Images: 25
Messagepar vibe31 » Mer Juin 06, 2007 14:54
si il depasse les 100°c ça craint le liquide commence a bouillir
vibe31
Messagepar JrZ » Mer Juin 06, 2007 15:01
Bon, donc, je lirais plus attentivement, la prochaine fois... :oops:
Bon, alors, pour un _diesel_ cette fois, voici les infos :
si gros appui sur la pédale d'accélérateur et si régime moteur inférieur à 3000 tr/min => arrêt compresseur
Sinon, le compresseur ne marche pas si la température d'eau est > à 112 °C. Donc là, le coup du capteur défectueux est toujours valable...
JrZ
Messagepar xavier9494 » Mer Juin 06, 2007 17:21
Le thermomètre d'eau au tableau de bord est tout à fait dans la norme et aucun voyant ne s'allume... vous pensez que le capteur de température est défectueux? Pourtant à froid le thermométre est au minimum et ensuite il monte normalement jusqu'à la température normale de fonctionnement.
Je vais vérifier mes niveaux pour être sûr et ensuite je ferai controler mon capteur de température.
Xavier
xavier9494
Messagepar JrZ » Mer Juin 06, 2007 21:55
Alors là, tout semble en effet normal.
Pour vérif, avez-vous testé votre tableau de bord, histoire de voir si l'aiguille est bien capable de "monter" jusqu'en haut ?
Sinon, je n'ai pas d'idée, là... :(
JrZ
Messagepar xavier9494 » Jeu Juin 07, 2007 5:07
Jevais tester mon tableau de bord dès ce matin et vérifier mes niveaux. Je vous tiens au courant.
Xavier
xavier9494
Messagepar JrZ » Ven Juin 08, 2007 9:35
Tiens, en regardant le profil de xavier9494, je me suis aperçu d'une chose :
Bon anniversaire ! :holiday:
JrZ
Messagepar FFFone » Ven Juin 08, 2007 11:35
JrZ a écrit:Tiens, en regardant le profil de xavier9494, je me suis aperçu d'une chose :
C'est gentil mais il y a un topic dédié pour cela :
anniversaire des membres
FFFone
Messagepar xavier9494 » Ven Juin 08, 2007 19:29
Merci pour cette charmante attention.
Pour en revenir à mon problème, j'ai fait un test du tableau de bord et tout st Ok. Les aiguilles parcourent bien toute la plage. Je vais donc maintenant vérifier mes niveau....j'oublie à chaque fois......c'est du à mon grand age je pense......
Bon WE tout le monde.
Xavier
xavier9494
Re: Problème de clim sur laguna2 au dela de 110km/h
Messagepar plecrivain » Sam Juil 03, 2010 3:44
Un petit up car je viens de découvrir ce post et j'ai exactement la même panne. j'ai d'ailleurs ouvert un topic voici 2 jours.
Je voulais simplement savoir si une solution avez était trouvé au problème. Le gars en était resté a contrôler ses niveaux!
Perso le coup de la T° d'eau, j'y crois pas trop car j'ai exactement le même soucis et moteur froid, si je passe dessus les 2000Tr/min, ce qui correspond environ à 110Km, ben la clim s'arrête. et le T° d'eau est pour loin des 100°!
plecrivain
Messagepar nimortour » Mer Fév 08, 2012 19:35
Je possède une laguna II phase2 1.9 DCI de 2004 et j'ai aussi ce problème de coupure de clim au delà de 110 kms/h. Est-ce qu'une solution a été trouvée à ce problème? Merci
nimortour
Re:
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 08, 2012 20:21
vibe31 a écrit:si il depasse les 100°c ça craint le liquide commence a bouillir
Salut bon petite leçon de physique
alors oui habituellement l'eau bout à 100°sauf si elle est soumis à une certaine pression plus elle monte et plus le point d'ébullition recule c'est pour cela que les circuit de refroidissement ont une pression de 0.5 à 0.7 voir 1 bar quand le moteur est chaud pour faire passer le point d'ébullition de 100 à 110 voir 120°
par contre à l'inverse plus tu montera en altitude et la l'eau va se mettre à bouillir sous la bar des 100°.
voila fin du petit cour du soir.
Messagepar baboune73 » Mer Fév 08, 2012 21:31
bonsoir atous
y a pas une poulie damper sur ces modele?
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
