probleme de clim
probleme de clim
Messagepar Squat » Ven Juil 28, 2006 15:38
j'ai deja un probleme :? , ma clim etait a fond et elle s'est arreter d'un coup apres 4/5km de route, et elle ne veux plus du tout repartir.
D'où sa peut venir??merci.
Squat
Messagepar oheme » Ven Juil 28, 2006 17:15
Laguna 1 ou laguna 2?
Clim régulée ou manuelle??
La mention "service" est elle allumée sur l'afficheur de la clim régulée??
oheme
Messagepar Squat » Ven Juil 28, 2006 17:20
c'est une laguna I, avec clim auto. Et le voyant SERV s'allume avec le contact et s'eteint peu de temps apres(meme si je demarre pas).
Squat
Messagepar Quetzal » Ven Juil 28, 2006 18:37
Le ventilo habitacle peut fonctionner?
La boucle de frigorigène a été entretenu ou pas? Enfin la clim a été rechargée? :)
Quetzal
Messagepar oheme » Ven Juil 28, 2006 20:55
En ce qui me concerne, une fois la clim s'est arretée nette: C'était le fusible de l'allume cigare qui avait grillé.
Maintenant, pour ce qui est de l'inscrition SERV, tu dois me parler de celui qui se trouve sur le tableau de bord et qui n'a aucun rapport avec la clim. Il s'allume au démarrage pour l'autotest des voyants puis s'éteint peu de temps après. Je te parlais de l'inscrition "service" marqué en toute lettres au dessous de la température indiquée de réglage Clim...
oheme
Messagepar Squat » Ven Juil 28, 2006 21:10
oheme a écrit:Je te parlais de l'inscrition "service" marqué en toute lettres au dessous de la température indiquée de réglage Clim...
ben là y'a rien du tout, aucune inscription! :(
Squat
Messagepar oheme » Sam Juil 29, 2006 8:16
S'il ny a rien, la clim ne doit pas être en défaut je pense....
oheme
Messagepar RO_JA » Dim Juil 30, 2006 23:41
verifie a quel fusible elle est rattachée.... Et change le, si ca regrille ya probleme.
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar coaxial » Lun Juil 31, 2006 6:25
Si le ventilateur , ne fonctionne pas , Fusible 40Amp derrière le panneau de fusible . Il y'a un cache qui bascule (noir) tu va voir derrière ce cahe quelques fusibles , séparés de la boite a fusible .
Messagepar Squat » Lun Juil 31, 2006 11:02
hier sous la pluie, y'avait une fonction d'essuis-glace qui ne marchais po, j'ai fais le tour des fusibles se matin et bah tiens alors un fusible de grillé!!
Je le change et hooo miracle la clim marcheImage!!! en tout cas merci pour vos aides!!(pourtant j'ai fais trois fois le tour du boitier depuis le debut)
Squat
Messagepar coaxial » Lun Juil 31, 2006 15:21
ça le fait souvent ça , à ceux qui cherchent , au bout d'un moment ils trouvent .
Messagepar oheme » Lun Juil 31, 2006 21:42
Super!!!! Champagne!!! Il a trouvé le fusible!!!!
oheme
Messagepar Touratour » Jeu Aoû 03, 2006 18:27
coaxial a écrit:Si le ventilateur , ne fonctionne pas , Fusible 40Amp derrière le panneau de fusible . Il y'a un cache qui bascule (noir) tu va voir derrière ce cahe quelques fusibles , séparés de la boite a fusible .
Désolé pour le léger HS :
Merci à Coaxial de m'avoir fait découvrir ces fusibles cachés :wink:
En connais-tu l'utilité ? Y'en a pas qui concernent les sièges chauffants, ça m'arrangerait bien (Quoique en ce moment ... :lol:).
Messagepar Squat » Dim Aoû 13, 2006 15:20
bon j'ai un nouveau probleme, maintenant la clim se met en "service". tout les fusibles sont bon(ce coup çi c'est vrai), je la mets en route, elle souffle 30 secondes et le ventilo se coupe.
et je me demande si ca ne viens pas du relais -->Image ou du boitier(un peu metalique qui brille), juste derriere qui (j'ai l'impression) commande le ventilo?? et y'a pas de jus a la prise du ventilo une fois en "service"
Squat
