probleme de climatisation qui se coupe a 110 km/h .
Messagepar stephnana69 » Ven Juil 15, 2011 20:33
mon problème est que sur ma laguna 2 1.9 dci 120 dynamique
ma climatisation se coupe dès que j'atteind 110 km/h ou 2100 tours/min. Autrement elle fonctionne très bien .
apres avoir visité plusieurs sites je n'ai pas trouvé de solution.
merci de m'aider.
cordialement
stephnana69
Re: probleme de climatisation qui se coupe a 110 km/h .
Messagepar lolo1322 » Ven Juil 15, 2011 22:54
Salut, est ce que ta batterie est encore bien chargée? je sais que la clim pompe pas mal de courant, alors peu etre que quand tu arrive a 2100tr/min ton alternateur a du mal a recharger ta batterie , alors la voiture coupe ce qui prends le plus de jus :ta clim. C'est une hypotese, je n'ai jamais vu ce probleme auparavent bizzard!!
lolo1322
Messagepar stephnana69 » Sam Juil 16, 2011 0:38
bonsoir
merci de vous etre prèocuper de mon probleme je vous remercie d'avance .
lolo1322 .... non ma batterie et neuve donc pas de problème la dessus . merci quand meme .
je vais allè voir le sujet ...
stephnana69
Messagepar V1nc3n7 » Sam Juil 16, 2011 9:26
Bonjour.
Merci de continuer sur le sujet indiqué ;)
Bon courage :D
