probleme de co apres passage au ct
Messagepar babounne78 » Lun Juin 30, 2008 21:44
voila j'ai un pb je viens de passer ma laguna 2L RXE 190 000KM au controle technique et elle est refusé a cause de la teneur en co anormale.
le mec ma dit que c'etait peut etre la sonde voir le cataliseur .
quelqu"un a t il eu se pb que puis je faire?
babounne78
Messagepar babounne78 » Jeu Sep 25, 2008 18:48
salut n'ayant pas eu d'info je suis aller au garage il mon passe la valise et la sonde et le cata ok le seul pb ete la sonde cliqueti hs
le truc c'est que je voudrais pas me retaper un conrole en contre visite alors une idee ?
car sinon je vais retrouner au garage pour un passage au controle co2
babounne78
Messagepar FFFone » Jeu Sep 25, 2008 18:53
Mais tu as dépassé les 2 mois pour la contre-visite. Tu vas être obligé de refaire un CT complet non ?
FFFone
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 19:06
je ne connait pas ton histoire de ct ,plus ou moins 2 mois, mais si elle polue contre visite obligatoire.
comment t'est tu presenté au controle.? vehicule froid sans l'avoir fait tourner a block avant?
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar babounne78 » Jeu Sep 25, 2008 20:00
salut merci d'avoir repondu
donc oui le vehicule est passer je pense a froid car le vehicule et resté une journéé la bas donc ha froid mais elle depasse les norme a l'acceleration et au ralenti d'apres le papier
sinon oui depasse depuis je doit tous refaire mais bon j'ai demenager entre temps et a la pref il m'ont laisser marquer jusqu'a sept 2009 sur la carte grise mais je n'ai plu le coupon sur le pare-brise mais c'est la carte grise qui fait fois
donc voila pour l'histoire
donc je ne sais pas pk elle fait sa
babounne78
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 20:14
un vehicule froid pollue est freine mal.
la prochaine fois si t'est pas sur de ton auto pretend un rdv serré (pas le temp),fait la chauffer comme il faut, freine a donf et passe le controle elle passera c'est clair est net
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar babounne78 » Jeu Sep 25, 2008 20:51
ouai je sais d'habitude c'est se que je fais
mais la la contre visite n'est que pollution meme pas un defaut
babounne78
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 21:02
si elle avait été bien chaude en fesant tirer un peut la polution descend cqfd
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar math-03 » Sam Nov 15, 2008 13:08
alors depuis elle est passée?
pour la pollu commence déja par regarder l'etat de ton filtre à air et de tes bougies, ca joue pas mal sur la pollution. effectivement avant de se presenter au CT c'est bien de la faire chauffer correctement.
math-03
