problème de compteur, d'ordinateur, de capteurs ...?
Messagepar jpg » Lun Aoû 28, 2006 10:07
Je dispose d'une laguna pack luxe (160 000 km). Depuis quelques temps, la boîte de synthèse vocable m'envoyait réguliérement un message de disfonctionnement "feux stop arrière G défaillant" à peu près tous les 300 à 400 km. Depuis un an, ces messages d'erreurs se sont accentués, de plus la boîte de synthèse vocale (BSV) m'envoie ces messages dans n'importe quelle lanque. Le tout est souvent précédé de craquements, sifflements, et les aiguilles du compteurs s'affolent. Le voyant serv s'allume et le tous disparaît si on coupe le contact. Toutefois, si on coupe le contact au moment d'une crise de folie (de la voiture bien sûr), les craquements persistent parfois pendant plusieurs dizaine de secondes. Les tests à la valise révèlent que tous les systèmes sont corrects.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème, Quelles solution éventuellement ?
loulou24380
jpg
Messagepar Concorde » Ven Sep 22, 2006 19:04
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Si quelqu'un peut amener une solution...
Laguna Nevada 1 phase 2 "Concorde" 1.9 Dti - 1999
Concorde
Messagepar Tsub » Sam Sep 30, 2006 10:04
Moi aussi j'ai eu ce probleme,tous les voyants s'allumaient d'un coup sans perte de vitesse n'y de trous à l'accélération.
On s'arrete puis redemarre impecable plus rien :shock:
Chez renault on ma dit "c'est un bug du tableau de bord" depuis ca me le fait plus.
Petite new maintenant c'est mon voyant de ceinture et veilleuse qui fonctionne plus,faut que je regarde les fusibles,on c'est jamais...
Apparement les laguna c'est fiable niveau mécaniquement mais pas électroniquement ...
Laguna 1ph2 de 2000 => 1.6L 16V - Pack Dédicace
Tsub
Messagepar Columbo » Sam Sep 30, 2006 21:37
Tsub a écrit:Apparement les laguna c'est fiable niveau mécaniquement mais pas électroniquement ... A+
Comme la quasi totalité des voitures avec de l'électronique embarquée, et ce, toutes marques confondues. :wink:
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
