par Naish1111 » Lun Jan 07, 2008 20:02
1- ta roue était en contact avec le passage de roue, après le choc: ton axe de fusée a donc reculé: ton bras ou ton berceau sont HS.
2- sur la troisième photo, il est clair que ton berceau est mort. Donc, récupération à la casse d'un berceau avec les bras; changement des rotules de fusée et de direction, changement amortisseurs avec coupelles et peut-être du ressort concerné (à voir après démontage).
Le gros du travail, comme bien souvent, ne se résume pas à résoudre un problème d'esthétique (carrosserie) mais de faire de la mécanique avec du bon sens et en étant garant de la sécurité.
Bon courage et à plus!!
