probleme de debimetre
Messagepar metallica » Mer Fév 15, 2012 22:02
bonsoir a toutes et a tous
j'ai un probleme avec le debimetre la voiture n'avance plus comme il faut, comment je peux faire pour le nettoyer?
c'est une 2l2dt de 96
merci d'avance
metallica
Re: probleme de debimetre
Messagepar Naish1111 » Dim Fév 19, 2012 12:04
pas de débimètre d'air sur le G8T.
Naish1111
Images: 12
Messagepar metallica » Mar Fév 21, 2012 20:09
Naish1111 a écrit:Bonjour,
bonjour,sur mon modele oui je l'ai demonter et nettoyer ainsi que la vanne egr du coup la voiture roule a nouveaux tres bien!
metallica
Messagepar charlo » Mar Fév 21, 2012 20:53
Ce n'est pas un débitmètre mais de memoire une sonde de température extérieur pour qui te sert pour ton préchauffage. De même pour les essence pour le mélange air/carburant
Laguna 1 Ph2 1,9 dTi pack : semi cuir, xénon espace 3, jantes 17 nervasport, GPS d'origine
A venir becquet Ph2, ODB
charlo
Messagepar Naish1111 » Dim Fév 26, 2012 20:32
bravo Charlo, en effet sonde T°C qui n'influe pas sur le fonctionnement du moteur, car pompe d'injection 100% mécanique.
Naish1111
Images: 12
