problème de démarage Laguna break 2.2 d RT
Messagepar colvert33 » Dim Sep 20, 2009 9:53
Bonjour a tous et a toute,
Nouveau sur le forum, je vien vers vous car je vien de changer ma R25 GTD de 90( 565000 KM) contre une laguna Break de 96 2.2 D RT et j'ai un souci de démarage a froid. Elle démare au bout du 3ème voir 4ème coups. J'ai changer les bougies de préchauf, mais toujours pareil. Qui peu eventuellement me dire d'ou cela peu venir.
Cordialement
colvert33
Re: problème de démarage Laguna break 2.2 d RT
Messagepar reg35 » Dim Sep 20, 2009 9:59
regarde au niveau de ta pompe de réamorcage, si elle est dure au bout de 5-6 coup de pression sur la pompe, c'est quelle est bonne, sinon il faut changer celle ci.
Messagepar colvert33 » Dim Sep 20, 2009 10:13
Re
Merci a toi d'avoir répondu aussi vite. Je vais regarder .
Cordialement
colvert33
Messagepar colvert33 » Dim Sep 20, 2009 10:20
Re
Bon je vien de regarder (sous la flotte) et la pompe reste molle même apres 20 coups. Je vais voir pour la changer et je te donnerai le résultat dans la semaine.
Bonne journée a toi
a plus Colvert33
colvert33
Messagepar Naish1111 » Ven Sep 25, 2009 10:54
si la pompe d'amorçage ne fuit pas, et que la membrane est ok, cela peut venir des clapets anti retour du porte filtre:
- tu dépose l'ensemble filtre et porte filtre
- tu dépose le raccord banjo d'arrivée de gazole
- derrière, dans le porte filtre, tu as un joint caoutchouc et deux clapets
- tu dépose le tout, nettoies l'ensemble, contrôle les clapets et remonte.
d'autre part, changer les bougies de préchauffe est une chose, mais ne veut pas dire que tu préchauffe!!!
- tu pose une pince ampèremétrique sur le faisceau d'alimentation des bougies (sortie boîtier calculateur)
- tu place ta clé de contact sur la position de préchauffage
- si tu as entre 60 et 80 ampères sur la pince, les bougies sont ok et le boîtier aussi
- si tu as entre 35 et 45 ampères, une des lignes d'alimentation est hs
- si tu es à 0, les deux lignes sont hs
dans le deuxième cas, pour savoir quelle ligne est hs, tu place la pince sur une ligne et ensuite sur l'autre, étant donné que les bougies sont alimentées par paire (1 & 3 et 2 & 4).
Naish1111
Images: 12
Messagepar colvert33 » Lun Sep 28, 2009 20:15
message a Naish1111
Je tient a te remercier pour la réponse que tu ma donné pour la panne que j'avais. J'ai changer la membrane de la pompe du filtre jeudi et elle démarre comme une neuve. Je suis allé dans les pyrénnées ce samedi et tous va bien? Consommation 6.20 litres au 100 excelent pour moi.
Je te remercie a nouveau pour le tuyau.
Bonne continuation
Colvert33
colvert33
Messagepar youss74 » Sam Oct 09, 2010 21:14
Bonsoir
je sais que ca fais un an que tu as posté ton message mais j ai actuellement le mme probleme avec ma laguna pourrai tu m expliquer comment changer cette membrane voire changer carrement toute la pompe d amorcage
merci d avance
youss74
