probleme de demarage lagune phase 1 essence 2ltr
Messagepar sam76 » Ven Nov 23, 2007 17:44
bonjour voila j' ai des petit probleme au demarage a froid mon laguna a du mal a prendre c'est tour il faut que je joue avec l'ascelerateur et apret sa vat quel peut etre le probleme merci
sam76
Messagepar vibe31 » Ven Nov 23, 2007 20:50
pense au bougies
vibe31
Messagepar fonfonce85 » Ven Nov 23, 2007 22:22
Oui et verifies aussi les filtres.
fonfonce85
Re: probleme de demarage lagune phase 1 essence 2ltr
Messagepar hitman81290 » Mer Fév 03, 2010 21:47
Salut Sam76 !
je m'appelle hitman 81290 , j ai eus le mêmes problèmes que toi j 'ai eus la têtes d'allumage morte et encore plus le cble du boitiers d allumage déffecteux .
Aprés avoir tous changer et tous verifiers le demarrage de ma Laguna R.T 2.0 Litres , c 'est le pur bonheur de ne plus insiter aux demarage .
Aussi nettois ta vane E.G.R pour ne plus quelle fumes et tu n auras pas de soucis aux Contrôles Techniques ,tu auras une voitures pratiquement neuve , (enfin façons de parlez ) et tu regagneras ta puissance !
hitman81290
Messagepar JOHJOH62 » Jeu Fév 04, 2010 20:43
quand tu dit apres elle prend c'est tour c'est quil y a une certaine temperature a atteindre ou c juste apres avoir incister pendant 5 mn avec le demarreur??
JOHJOH62
Messagepar sam76 » Mar Mar 09, 2010 17:44
non elle demare bien mais quand tu ascelere pour roullez c'est la qu'elle broute comme si elle manquait d'air ou que le startere fait mal sa fonction
sam76
Messagepar sam76 » Sam Juin 19, 2010 10:27
bon j'ai peut etre trouver le probleme c'est le rsort du boitier papillon qui se trouve coté culasse celui qui et enroullez sur un suport plastique il etait detacher de la pate de rappel ce qui fait qui ne faisait plus le rapel sur le papillon
sam76
Messagepar sam76 » Sam Juin 19, 2010 15:11
franchement je c'est pas mais depuit que j'ai remis le ressort elle ne broute plus donc cela devait etre le probléme
sam76
