probleme de demarage
Re: probleme de demarage
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 29, 2011 21:55
Si tu ne peux démarrer la voiture qu'en ouvrant la voiture avec la télécommande alors il n'y a pas de bague pour le transpondeur autour du Neiman.
Donc rien qui ne gène au niveau antidémarrage.
Il faut t'en assurer car fin 96 il y a peut être un transpondeur!
Messagepar jonathan38 » Ven Juil 29, 2011 23:15
popeye_94 a écrit:Si tu ne peux démarrer la voiture qu'en ouvrant la voiture avec la télécommande alors il n'y a pas de bague pour le transpondeur autour du Neiman.
peux tu me dire ce que cest transpondeur ? merci car jai esaye de demonte mai jai rien vue de plus que le neiman ?
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 30, 2011 9:54
Si il y a ceci dans la clé :
Attention à ne pas perdre le transpondeur (petit rectangle noir) en ouvrant la clé, car il est juste emboité (si c'est le même).
Il y a des modèles ou il y a comme une bobine soudée, mais je ne sais pas si cela existe sur Laguna 1.
Alors il y a une bague autour du Neiman, l'antenne qui reçois le code du transpondeur.
Cela ressemble a cela :
Messagepar jonathan38 » Sam Juil 30, 2011 13:03
alore limage avec neyman ca resemble pas a ca et pour la cles cest le meme style que la premier cles
jonathan38
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 31, 2011 12:01
Dans la première clé il y a un transpondeur (c'est la mienne) ! Le petit rectangle noir au bout de la flèche.
La bague est la pièce au bout de la flèche rouge sur la deuxième photo, c'est pas celle d'une Laguna mais cela y ressemble.
Je pars en vacances dans l'heure direction la Vendée !
Si il faut absolument ouvrir les portes avec la télécommande pour pouvoir démarrer tu n'as pas de bague (deuxième photo) sur le Neiman.
Messagepar jonathan38 » Dim Juil 31, 2011 14:30
oui faux ouvrire avec la telecomende et je pence cest ce qui fait entidemarge donc je pense que je devrait utilise la 1 cles ensienne pour ouvrire et coupe enti et la noçuvelle pour demarait je devrazit donc pas avoir de soussie je tien au courent des que jai fait les teste cette semaine bonne vacance et bonne route avec prudance
jonathan38
