probleme de demarage
Messagepar busman » Mar Avr 15, 2008 10:36
salut a tous
j ai acheter une laguna d 2.2 (g8t) en panne a mon cousin
il a casser le "damper " et ni conaissant rien en mecanique la remiser dans une grange pendant env 6 mois car il avait peur pour la couroi de distribution
j ai remplacer la poulie damper et remie une baterie qui avait etait enlever depuis 6 mois
elle refuse de demarer
-possible que sa vienne de l anti demarage ?
-possible que ca vienne du fait que je n est pas remonter la couroie de service ?
-possible d un dereglage electronique du fait de pas de baterie pendant 6 moi ?
-posible que pendant la casse du damper la distribution ce soit decaler
( la couroie a l air bien tendu et en place ) ?
j ai purger l arriver de gazoil mais rien y fait
je suis completement perdu
merci de votre aide
busman
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 15, 2008 10:42
il n'y a rien qui ce produit
le moteur ce lance t'il?
tiss 77
Messagepar busman » Mar Avr 15, 2008 10:46
tiss 77 a écrit:il n'y a rien qui ce produit
oui
le demareur tourne le moteur aussi sans bruit particulier mais cest comme si il y avait un coupe circuit
busman
Messagepar lolo leog » Mar Avr 15, 2008 18:53
salut apres la remise en service de la batterie a tu ferme et ouvert la voiture? pour deconnecter l'antie demarage ? @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar busman » Mar Avr 15, 2008 23:01
lolo leog a écrit:salut apres la remise en service de la batterie a tu ferme et ouvert la voiture? pour deconnecter l'antie demarage ? @+ lolo
oui plusieur fois , mais marche pas, y a pas de raison elle tournais tres bien , pour un damper ......
le fait que je n ai pas remonter la courois de service qui alimante la clim , alternateur...influt il sur le demarage du moteur ??
je ne sais plus que penser!!
HELP
busman
Messagepar black rider » Mer Avr 16, 2008 7:58
Remonte déjà l'autre courroie, tu verras bien si ca change quelque chose :wink: Au moins si c'est pas ca tu pourras te pencher sur autre chose !!! :idea:
black rider
Messagepar lucos512 » Mer Avr 16, 2008 10:28
bonjour quand le dumper a cassè il n'y a eu aucun probleme avec la distri ,car peut etre qu'elle a etait dècalè lors du montage du nouveau dumper
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar busman » Mer Avr 16, 2008 12:39
lucos512 a écrit:bonjour quand le dumper a cassè il n'y a eu aucun probleme avec la distri car peut etre qu'elle a etait dècalè lors du montage du nouveau dumper
quand j ai changer le damper , le pignon de couroie de vilebreqin etait bien en place avec sa clavette
busman
Messagepar lucos512 » Mer Avr 16, 2008 13:01
bonjour ,donc le problème est ailleurs j'ai eu un problème similaire avec ma safrane 2.2dt ,je purge le gazole et rien n'y fait (j'etait sur le bas cotè de la route) en plus ma jauge indicait un quart de gazole ,j'ai remis 10 litres de gazole au cas ou car ,il arrivè quand meme a la vis de purge ,après ,j'ai dèssèrè les 4 tuyaux d'injecteur ,et jai tournè le demareur jusqu'a temp que le gazole pisse au tuyaux ,des fois il faut repurgè le filtre, le gazole arrivè, la voiture a ensuite dèmarè , je n'ai pas bien compris ce qui c'est passè ,surement la pompe qui a pris un merde ,voila essayent de purgè jusqu'au tuyaux d'injecteur et tient nous au courrant
lucos512
Messagepar busman » Jeu Avr 17, 2008 9:01
lucos512 a écrit:bonjour ,donc le problème est ailleurs j'ai eu un problème similaire avec ma safrane 2.2dt ,je purge le gazole et rien n'y fait (j'etait sur le bas cotè de la route) en plus ma jauge indicait un quart de gazole ,j'ai remis 10 litres de gazole au cas ou car ,il arrivè quand meme a la vis de purge ,après ,j'ai dèssèrè les 4 tuyaux d'injecteur ,et jai tournè le demareur jusqu'a temp que le gazole pisse au tuyaux ,des fois il faut repurgè le filtre, le gazole arrivè, la voiture a ensuite dèmarè , je n'ai pas bien compris ce qui c'est passè ,surement la pompe qui a pris un merde ,voila essayent de purgè jusqu'au tuyaux d'injecteur et tient nous au courrant
je vais essayer ca
dur dur d atraper certaine vis des tuyaux
bien sur je ne manque pas de vous tenir au courant
busman
Messagepar lucos512 » Jeu Avr 17, 2008 9:18
bonjour ,surtout tu dèssere les olives (clè de 17) qui arrive au injecteurs
lucos512
Messagepar nicoalize » Jeu Avr 17, 2008 10:00
regarde aussi au niveau de électrovannes sur la pompe (branche une ampoule dessus et met le contact) pour voir si du courant arrive et regarde au niveau du faisceau électrique peut être un fil coupé
tient nous au courant :wink:
nicoalize
Messagepar busman » Ven Avr 18, 2008 21:49
salut a tous
donc voila , je revien des alpes ou et stocker la laguna
verdict apres avoir tout demonter : la clavette "mouler "sur la pouli d arbre a came a casser , donc elle tournais normalement mais n entrainer pas l arbre a came
pesser vous qu une ou plusieur soupape peuve avoir ete endomager , certain dise que la clavette fait ofice de fusuble pour eviter les degas, queque vous en pensser ?
ou puije trouver cette poulie au meilleur prix merci
PS je ne comprand pas pourquoi la casse du dumper a entrainer la casse de cette poulie!
busman
Messagepar lucos512 » Ven Avr 18, 2008 21:58
lucos512 a écrit:bonjour quand le dumper a cassé il n'y a eu aucun problème avec la distribution car peut être qu'elle a était décalé lors du montage du nouveau dumper
bonsoir ,tu voit j'avais raison car si tout parait des fois en bon état ,il y a parfois un hic généralement quand un problème survient au niveau de la distribution il faut toujours tout contrôlé ,la semaine dernier ,la clio diesel de l'entreprise s'est arrête alors quel roulé a 110 kms/h ,on ma demander de regarder et quand je leur ait dit que c'était la distribution qui a cassè ,il m'ont répondu ,c'est pas possible on a pas entendu de bruit ,comme quoi
lucos512
Messagepar busman » Mar Avr 22, 2008 21:43
j ai voulu changer le moteur
j ai donc recup une RT 2.2 D complette sans clim ( si qq veux des pieces )
il savere que le moteur n est pas le meme
ils se ressemble mais pas pareil au niveaux de la pompe a eaux et ponpe injection
je cracke!!!!!!
je vais essayer dans faire un avec les 2
si quelqun a des conseil...........MERCI !!!!
busman
