probleme de démarage
Messagepar wr426f » Dim Nov 16, 2008 23:53
bonjour a tous,
Voila le grand pere de ma femme a un laguna II DCI 2.0,
quand il rentre la carte dans le lecteur la lampe bleu du lecteur clignote tres vite :?: , mais rien ne s'allume au tableau de bord :? ,donc impossible de la demarer :( .Quand je retire un ou deux fusible dans le compartiment pres de la baterie,la on entend un click puis tous s'allume normalement ( préchauffage puis start ) et la il peut la démmarer.Une fois la voiture a l'arret plus de 20 min faut recommencer l'opération pour la remettre en route,sinon pas de probleme de faiblesse batterie ,tous les accessoirs fonctionnent (radio,allume cigare,phares,vitres ects..... ) , sauf quelle n'affiche pas préchauffage puis start au tableau de bord. :(
Avez vous deja rencontré ce probleme ?
Merci d'avance
a+
wr426f :wink:
wr426f
Messagepar wr426f » Lun Nov 17, 2008 23:03
salut a tous,
voila j'ai résolu le probleme ,
c'était le fusible de l'antidémarage et d'alimentation ( alim et uch ) 10 amp
qui était un peu oxidé ,apres le remplacement de celui-ci et du WD40 , plus de problemes :)
Voila merci a tous
a+ sur le forum
wr :)
wr426f
Messagepar JrZ » Mar Nov 18, 2008 9:23
:merci: pour le retour !
Cordialement,
JrZ
Messagepar DiliaK » Mar Nov 18, 2008 12:52
Du WD40 ??? Histoire de graisser, il n'y a pas mieux !
J'espère que vous avez bien essuyé avec un chiffon ensuite ... Les contacts électriques doivent être propres et secs.
Pat.
DiliaK
