probleme de démarrage à chaud comme à froid
Messagepar laetitia » Lun Nov 22, 2010 23:39
bonjour, j'aimerai avoir de l'aide car, ma voiture démarre quand elle le veut: Aussi bien à chaud qu'à froid elle commence à démarrer puis elle calle. Quand elle démarre je ne doit pas l'éteindre 2 minutes ou plus car, je suis pas sur de redémarrer et je doit attendre 10 à/ou 30 minutes pour repartir. Connaisseriez vous se probleme ? j'ai une renault laguna 1 phase 2 1l9 DCI de 2000. merci
laetitia
Re: probleme de démarrage à chaud comme à froid
Messagepar Lag'Aida » Mar Nov 23, 2010 8:42
peux tu s'il te plait nous en dire un peu plus sur ton problème afin que les experts puissent te venir en aide ? Kilométrage du véhicule ? entretien récent ? ça le fait depuis combien de temps ? Age de la batterie ? des bougies ? la voiture démarre au quart de tour ? ça se produit à basse ou haute vitesse ?
de plus ton message n'est pas posté dans la bonne section :wink:
a plus :coucou:
Lag'Aida
Messagepar nanar » Mar Nov 23, 2010 11:02
tu as peu etre de l'air dans ton circuit à gasoil, tu a essayé de pomper avec la poire d'amorçage quand elle ne veux pas démarrer :?:
Si tu n'a pas essayé, essai et dis nous si elle démarre ou toujours pas.
Sinon ton filtre à gasoil a été changé quand pour la dernière fois :?:
Messagepar laetitia » Mer Nov 24, 2010 22:41
slt la voiture a 260 000 kms, filtre a gasoil vient d'etre changé avec la vanne egr, ainsi que capteur pmh et un bout de son faisceau, puis le capteur d'arbre a came.voiture passée a la valise de diagnostique de chez renault et plus aucun default constaté.le probleme ne viens pas des bougies car le problemes persiste a chaud. la pompe de gavage a été changée il y a environ 5000 kms.cela arrive a chaud comme a froid, et aujourd'hui elle ne demmarre plus.quand on veux mettre la voiture en marche , le demareur entraine le moteur sans le demarer.quand le probleme a debuter la voiture demarer un tour moteur et caler ausitot et aprés plus moyen de la mettre en marche.
laetitia
