PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID LAGUNA2 2001
Messagepar kalidor93 » Dim Mai 06, 2012 8:22
BONJOUR
J AI UN PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID AVEC MA LAGUNA 2 ESSENCE 1.8 16 SOUPAPES ANNEE 2001
TOUT FONCTIONNE BIEN LE MOTEUR SE LANCE MAIS NE DEMARRE PAS
JE REPETE L OPERATION UNE DIZAINE DE FOIS ET HOP ELLE DEMARRE BATTERIE BIEN CHARGER CAR J AI FAIT 100 KILOMETRES LE MATIN
A CHAUD ELLE DEMARRE BIEN CA VAS MAIS A FROID C EST AUTRE CHOSE
PEUT ETRE CAPTEUR PMH ,,, peut til ce nettoyer (le bout ) ENTRE FER
peut etre la pile de la carte usé JE N AI QU UNE CARTE !!!
merci de votre coup de main
a bientot
 ! SandraC1 a écrit:
Bonjour. Merci de ne pas écrire en majuscules svp.
kalidor93
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID LAGUNA2 2001
Messagepar kalidor93 » Dim Mai 06, 2012 14:37
excusez moi pour les majuscules
j ai nettoyer le bout du capteur pmh
je vais voir pour le reste merci je vous tien au courant de toutes facon elle demarre bien mais desfois non !!
kalidor93
Messagepar Sandrinelag » Dim Mai 06, 2012 14:51
Tu as regardé ton allumage ? Bougies ? Fils de bougies ?
Ils ont combien de kilomètres ?
Messagepar kalidor93 » Lun Mai 07, 2012 16:39
j ai nettoyé la pointe du capteur pmh plein de limaille car aimanté
avec une brosse metalique j ai bien rebrancher le tout
et ce matin avec un tot dhumidité assez elever et apres avoir fait 50 kilometres la veille
elle a bien demarré
j attend de voir
pour ce qui est des bougies elle ont 20.000 kms
et les prise sur les bobines de bougies sont bien fixés apres
elle le fait quand elle a envie
je réesaye demain matin
merci pour vos conseilles
kalidor93
Messagepar Thomas Philippe » Lun Mai 28, 2012 17:48
Peut être le démarreur car mon fil sur sa Mégane il avait les même symptomes et après changement de batterie c était en fait le démarreur depuis RAS - c est un DSTI mais architecture identique. Selon les avis un démarreur mort pompe trop de jus et perturbe le démarrage.
A+ Philippe
Thomas Philippe
