Probleme de démarrage a froid
Messagepar clansman62 » Dim Déc 20, 2009 11:34
Bonjour à tous ,
j'ai une Laguna 2.2 td rte de 1997 , et j'ai des problèmes de démarrage a froid.
En effet , le matin (au 1er démarrage) je suis obligé de faire 7 , 8 préchauffages pour démarrer , et cela au minimum 2 fois.
Ensuite , les autres démarrages se font au quart de tour , sans aucun souci.
Je viens de changer les bougies de préchauffage , toujours le même problème.
Je constate une bulle d'air entre le filtre et la pompe , apparement cela serai normal .
La durée du préchauffage est d'environ 3 secondes --> est ce normal ?
J'ai purgé manuellement le filtre à gasoil , j'ai pu lire que la pompe manuelle doit durcir fermement (circuit en pression) , mais je pompe sans cesse et elle ne durcit jamais.
Si quelqu'un pourrai m'aider ...
Merci de m'accorder un peu de votre temps
Clans
clansman62
Re: Probleme de démarrage a froid
Messagepar Sandrinelag » Dim Déc 20, 2009 14:06
Salut. :coucou:
J'ai le même problème que toi avec ma Clio II.
Au premier tour de clé, elle démarre mais après elle cale tout de suite.
Après je suis obligée de faire 2 ou 3 démarrages avant qu'elle parte.
Les bougies de préchauffage ont été changées (je pense que l'ancienne propriétaire les a changées pour rien).
La poire d'amorçage ne durcit jamais non plus et le gasoil arrive avec des bulles d'air.
Par contre, si je pompe, elle démarre au quart de tour.
A chaud, elle démarre sans problème.
Ton filtre à gasoil a combien de kms ?
La durée de préchauffage est aussi de 3 secondes quand elle est chaude ?
Messagepar clansman62 » Dim Déc 20, 2009 14:41
Bonjour ,
sincèrement je ne sais pas combien de km a le filtre a gasoil , j'ai acheté ce vehicule le mois dernier.
Non, lorsqu'elle est chaude le préchauffage est quasi instantanné.
Au 1er démarrage , elle ne démarre pas .
Demain matin je vais essayer de pomper avant pour voir.
Par contre , qd je pompe je ne voit pas de bulle d'air arriver , mais lorsque le moteur tourne ,
je l'accelere et je voit bien des bulles d'air passer.
Tiens moi au courant si tu trouve une action a realiser :-(
Clans
clansman62
Messagepar clansman62 » Dim Déc 20, 2009 15:49
Pour info ,
j'ai controlé la tension aux bougies , 2 sont à 12.5V et les 2 autres ont des valeurs en mV.
Quelqu'un s'y connait en boitier de préchauffage ?
Merci d'avance de vos réponses
Clans
EDIT
Bon j'ai démonté le boitier de prechauffage avec bien des miseres bien sur :?
Démontage de la calandre , du feux gauche + clignotant.
Débranché le boitier , déposé , ouvert pour voir l'interieur , inutile on peut rien faire :?
J'ai controlé directement à la fiche , même constat qu'aux bougies
En dépannage , j'ai donc shunté les 2 bougies qui ne fonctionnaient pas avec les 2 autres.
Démarrage impeccable.
Je suis donc à la recherche d'un boitier de préchauffage :twisted:
Vous pouvez toujours me faire des offres :wink:
Clans
clansman62
