Problème de démarrage après quelques minutes
Messagepar charlypse » Dim Nov 27, 2011 20:24
j'ai chercher dans le forum une solution à mon problème mais je n'ai pas trouvé.
J'ai donc un problème avec ma Laguna 1, depuis quelques mois, elle cale après quelques kms mais elle faisait le coup une fois tous les deux mois environ. Elle ne redémarre que 45 min après environ. Mais le problème deviens de plus en plus fréquent. Les 3 dernières fois que je l'ai utilisé, le problème s'est produit.
Je suis un novice en terme de mécanique..
Je sais juste qu'il y a eu un problème de clés ils y a 2, 3 ans avec elle. Et ça serait peut être lié à un problème de sécurité. L'ouverture à distance avec les clés ne marche pas. J'ai donc un clé pour ouvrir la voiture et une autre pour la démarrer, mais je ne sais pas du tout si c'est lié avec mon problème.
Merci d'avance pour vos messages!
charlypse
Re: Problème de démarrage après quelques minutes
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 27, 2011 21:38
Salut c'est quoi comme moteur essence ou diesel ?
Messagepar charlypse » Jeu Déc 01, 2011 2:04
C'est une essence!
charlypse
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 01, 2011 8:32
Salut quand elle a calé tu as déjà essayé d'écouter si ta pompe à essence fonctionnais en mettant le contact?
cela peut aussi venir du capteur PMH.
Messagepar walter » Jeu Déc 01, 2011 14:33
J'ai eu un souci similaire et en nettoyant le capteur PMH plus aucun pb pour redemarrer.
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar charlypse » Ven Déc 02, 2011 0:05
Je vais de suite essayer ça!
Merci beaucoup !
charlypse
Messagepar walter » Ven Déc 02, 2011 1:22
charlypse a écrit:Je vais de suite essayer ça!
Merci beaucoup !
Tiens-nous au courant, ce serait sympa :wink:
walter
Messagepar charlypse » Ven Déc 02, 2011 17:01
Il y a pas de problèmes! ;)
Merci!
charlypse
Messagepar megamikos » Ven Déc 02, 2011 21:08
Mieux que de nous tenir au jus, présentes nous ta belle à l'occas. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar walter » Jeu Déc 08, 2011 13:19
Tu as resolu ton souci ?
walter
Messagepar charlypse » Lun Déc 12, 2011 18:48
J'ai donc demandé à un garage Renault et ils m'ont dit que c'était peut être lié à la pompe à essence d'après les symptômes que je lui ai dit.
D'après vous c'est possible vu les symptômes ?
Merci!
charlypse
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 18:51
Salut oui c'est ce que je t'ai dit un peu plus haut ça peut venir de ta pompe à essence.
Messagepar walter » Lun Déc 12, 2011 20:22
Merci beaucoup !
Et donc ?
Tu devais essayer "de suite" et nous tenir au courant et là tu nous parles du mecano de Renault.
As-tu nettoye le capteur PMH ?
walter
Messagepar charlypse » Lun Déc 12, 2011 23:08
J'ai donc essayé de localiser ce capteur, j'ai vu qu'il fallait enlever quelques pièces pour en avoir l'accès, et les photos ne ressemblait pas trop à mon moteur, j'ai préféré ne pas m'aventurer à la réparer moi même pour l'instant vu mes connaissances assez limités dans le domaine.. et je n'étais pas sûr que ce soit ce capteur. Je vais peut-être demander un diagnostic et aviser ensuite!
Merci.
charlypse
