Problème de démarrage Laguna 1,9DCI Auth. 2003
Messagepar sebastien59 » Lun Déc 06, 2010 12:00
Bonjour à tous...
J'ai quelques soucis pour démarrer la voiture:je mets la carte, les voyants s'allument bien, je ne touche à aucune des pédales et quand j'appuie sur start, la voiture ne démarre pas mais fait un bruit comme lors de l'allumage mais en continu car le moteur ne démarre pas; je dois ré appuyer sur start pour couper le bruit(on dirait que la voiture essaie de démarrer sans pour autant y arriver)...Le seul moyen de la démarrer, c'est d'embrayer, passer une vitesse, et réessayer la manœuvre de démarrage.Cela ne fonctionne pas à chaque fois, mais en réitérant, j'arrive à mes fins c'est à dire à démarrer!ça le fais quasiment à chaque fois, mais ce n'est pas systématique, il m'arrive de démarrer sans problème mais ça devient rare.
La voiture a 190000kms et j'ai l'impression que les vitesses accrochent un peu(embrayage ou boîte???), est-ce en rapport?
Merci pour vos réponses!
sebastien59
Re: Problème de démarrage Laguna 1,9DCI Auth. 2003
Messagepar nanar » Lun Déc 06, 2010 15:16
pour les vitesses qui accroche, la dernière fois que ta boite de vitesse à été vidangé remonte à quand :?: (en admettant qu'elle l'est déjà été)
Pour le démarrage, ta mesuré à combien est le voltage de ta batterie :?: si elle est agée elle est peu etre tout simplement fatigué
Messagepar renzo » Lun Déc 06, 2010 22:16
Je pencherai pour la batterie...
sinon pour les vittesses qui accrochent , la vidange de boite ou alors l'embraye également , mais d'abord vois la vidange de boite !
renzo
Messagepar sebastien59 » Mar Déc 07, 2010 13:48
Bonjour Renzo, bonjour Nanar. Pour la batterie, elle est neuve(l'alternateur aussi d'ailleurs, j'avais eu une fuite de carburant due à la section d'un tuyau par un cache moteur en plastique qui vibrait et faisait contact sur le dit-tuyau, et gasoil sur alternateur=a pas aimé...)
Pour la boite, la vidange a été faite à 100000kms puis plus rien...Mais bon, ça explique toujours pas pourquoi ça veut pas démarrer du premier coup...Pour la suspicion de merde à partir de la batterie, j'ai pas de coupure électrique, pas de souci de voyant...Voilà...
Si vous savez m'en dire plus...
Bonne journée.
sebastien59
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 14:06
+1 pour les bougies de préchauf.
Pour ta boite, si la dernière vidange date des 100000km, ça veux donc dire que l'huile a 90000km, je te conseil vivement de faire à nouveau une vidange de boite, il est plus raisonnable d'en faire une tout les 50-60000km.
