Problème de démarrage Laguna 2 Ph 1
Messagepar CCHRISMAT » Dim Déc 13, 2009 20:07
Il y a 5 mn je vais pour sortir et ma voiture me fait un drôle de bruit électrique dès que j'appuie sur le bouton "start", mais elle m'allume également l'ABS, l'ESP et l'airbag (un peu avant elle m'allumait un peu tous les voyants en même temps ainsi qu'une forte baisse de tension). Ce bruit ressemble à des cliquetis électrique au niveau du bouton "start".
Est ce mon démarreur qui est mort ou autre chose ? Et si oui pouvez vous me donner une idée du montant des réparations chez Renault ?
Merci d'avance
Un néophyte en mécanique
CCHRISMAT
Re: Problème de démarrage Laguna 2 Ph 1
Messagepar reg35 » Dim Déc 13, 2009 20:46
salut verifie la charge de ta baterie, avec le froid les bateries faiblissent beacoup...
Messagepar CCHRISMAT » Lun Déc 14, 2009 11:28
Oui, merci je pense que je vais essayer avec la voiture de ma femme ce midi et je vous tiens au courant !!!
CCHRISMAT
Messagepar CCHRISMAT » Mer Déc 16, 2009 3:02
Alors j'ai essayé avec la voiture de ma femme mais rien. A mon avis pas assez puissante pour démarrer la Lag (BX Essence). Donc j'ai décidé d'acheter une nouvelle batterie et là, oh miracle (normal c'est bientôt noël !!!) :D ca fonctionne !!!
Donc je confirme que ma batterie n'a pas supporté le grand froid que nous subissons. Ce post peut être clôturé.
Merci à vous
CCHRISMAT
