PROBLEME DE DEMARRAGE LAGUNA ESTATE INITIALE 1.9L DCI 2002
Messagepar gregory62700 » Dim Juil 31, 2011 7:21
Je possède une laguna estate initiale 1.9l dci bv6 de septembre 2002, ces derniers temps elle ne démarre plus correctement .
A froid elle démarre sans soucis et une fois chaude le démarreur fonctionne correctement et elle ne veut pas se lancer.
Aussi je suis allé chez renault pour la passer à la valise et rien ne semble être défaillant, sauf la pression au démarrage de 130bar insuffisante.
Le mécano m'a dit qu'il s'agissait peut-être du démarreur où de l'alternateur, mais j'en doute car avec le nombre de démarrage la batterie serait à plat depuis.
Aussi étrangement en changeant le filtre à gasoil le problème à disparu pendant 2 semaines et cela recommence aujourd'hui.( elle redémarrait parfaitement au 1/4).
Que faire pouvez vous me venir en aide pour trouver la panne?
(Je dispose sur ce modèle d’une poire pour amorcer le filtre à gasoil, et peut-être sans raisons les rotules d’essieu arrière ont été fait dernièrement).
Par avance merci de votre aide.
gregory62700
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE LAGUNA ESTATE INITIALE 1.9L DCI 20
Messagepar gregory62700 » Dim Juil 31, 2011 8:54
Oui, elle devient dure mais je n'ai pas vérifier aprés 5 minutes, je vais essayer de cette façon, la prise d'air où la fuite proviendrait d'où?
gregory62700
Messagepar gregory62700 » Ven Aoû 05, 2011 5:38
En effet la poire devient dure et devient molle par la suite.
Que faire?
gregory62700
