probleme de demarrage laguna1994 essance
Messagepar hamz » Jeu Mai 26, 2011 17:11
bonjour,
j’ai une laguna 1 phase1 de 1994 qui peine a démarrer; a trois reprise elle m'a emmené a destination et au moment de repartir elle ne veut plus redémarrer. a chaque fois au moins 45 minute avant qu'elle démarre . on a parlé de l'alarme qui empêche l'essence d'arriver au moteur ,g fais appel a un électricien qui m'as déconnecté l’alarme puis le mécano a changé la pompe a essence mais elle démarre toujours pas l'essence n'arrive pas au moteur et la pompe n'as l'air de pomper ,après l'avoir testé la pompe marche
s'il vous plait pitié je sais plus quoi faire
hamz
Re: problème de démarrage laguna 1994 essence
Messagepar franck13 » Jeu Mai 26, 2011 17:49
Bonsoir,j'avais la même en Diesel et en effet le coupe circuit m'avais paralysé sur place,un électricien auto m'avais réglé le soucis fait de même :)
franck13
Re: probleme de demarrage laguna1994 essance
Messagepar hamz » Jeu Mai 26, 2011 18:13
merci pour la réponse
en effet j'ai fais appel a un électricien il l'a déconnectée mais tjrs pas d'arrivée d'essence même en changeant la pompe.
hamz
Messagepar hamz » Jeu Mai 26, 2011 18:14
il ya la masse il ya le courant mais pas de jus...!!!!
hamz
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 26, 2011 18:55
Il y a la présence du + et de la masse sur la pompe à la mise en route ? tension prise avec un multimètre ?
Si oui vérifier avec une lampe témoin (ampoule type H1 serait bien) car peut être que l'intensité ne passe pas pour cause de connecteur grillé ou contact de relais HS.
Messagepar hamz » Ven Mai 27, 2011 0:28
au fait quand je met le contact il y a le + sr la pompe et la masse aussi
on a enlevé le tuyau de sortie d'essence mais y a rien qui arrive a la mise en route c comme si la pompe ne fonctionnait pas alors qu'elle marche
quand on démarre elle abouti pas vu qu'il y a pas d'essence qui arrive
je vais essayé ce que tu ma dit et je te tien au courant demain
merci pour tout
hamz
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 27, 2011 8:43
Salut elle est comment la pompe à essence sur ce modèle?
et essais de mettre ton doigt au bout du tuyaux quand tu met le contact si tu sent une aspiration c'est que ta pompe à essence est monté à l'envers regarde aussi au niveau de ton filtre à essence si il est monté dans le bon sens tu as une flèche à moins que ce dernier soit bouché
Messagepar hamz » Ven Mai 27, 2011 14:08
merci ,
le tube n'est pas bouché, c pas monté a l’envers et le modèle de la pompe c'est les tout basique s avec flotteur elle indique toujours le niveau même éteinte
donc g réussi a trouver se que c'est cette foutue panne .
au niveau du branchement de la pompe quand je la raccordais au circuit électrique sa ne marchait pas, il y avait un jeu entre les cosses du coup il a fallu le bloquer avec un petit bout de bois en attendant de le changer
la elle roule niquel
je voudrais vous remercier a tous pour vos conseils
hamz
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 27, 2011 16:03
