Répondre
probléme de demarrage sur 2.2 DT DE 97 quand GO 1/4
Lun Mar 19, 2007 13:47
bonjour, petit probléme de demarrage à froid et à chaud uniquement quand le reservoir GO est au 1/4.
Je doit actionner le demarreur pendant 8/10 seconds comme si il y avait un desamorçage.
Si non elle demarre au quart de tour.
Jeu Avr 26, 2007 19:46
1- changer le filtre à gazole
2- vérifier l'absence de prise d'air sur l'ensemble du circuit
3- si ça ne marche toujours pas, changer la pompe d'amorçage sur le support de filtre
4- peut être une vérification d'injecteur qui "pisse"
Jeu Avr 26, 2007 21:11
puits de jauge à carburant fendu , il y'a surement une prise d'air .
Jeu Avr 26, 2007 22:59
si tui as une pome a reamorçage manuel tu demonte la membrane et tu change le joint c'est possible que ça viennet de là
Répondre
