problème de démarrage sur laguna 2.2DT
Messagepar punto01 » Mer Mar 04, 2009 22:37
Bonjour tout le monde.
Je viens à vous car j'ai un problème sur ma laguna.
C'est une série 1 phase 2 ( 9/12/99) en finition initial et équipé du 2.2DT (201 000km).
En fait le problème est simple.Le 1er démarrage est pas normal.
Je m'explique.
En fait quand je tourne ma clé, à froid et de façon moins prononcée à chaud, mes voyants s'allume.Mais lorsque je démarre, mes voyants faiblissent légerement, le démarreur tourne plus lentement que la normal et mes aiguilles ont la bougeotte ( comme lorsque la batterie est quasi à sec).
Je pense à la batterie qui est pas terrible.
Le truc c'est que lorsque je préchauffe 2 fois et démarre, tout marche à la perfection sans le moindre problème.
Je pencherais pour la batterie car je ne peux pas écouter la radio ou jouer avec le GPS plus de 15Min moteur coupé sinon je suis obligé de la pousser pour la démarrer même après 350km d'autoroute.
Cependant en laissant le plafonnier allumé toute une journée, elle a comme même démarrer toute seule.
Je précise que les bougies de préchauffes ont été changée il y a peu de temps par l'ancien proprio et qu'il l'a passée à la valise car justement elle ne démarrait pas au 1er coup de clé...
Vous avez un avis sur la question ?
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Re: problème de démarrage sur laguna 2.2DT
Messagepar Foufou 0338 » Mer Mar 04, 2009 23:00
Boitier de prechauffe qui commence a se sentir mal ????? Ou bien le relais qui n'officie plus correctement ?
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar Naish1111 » Jeu Mar 05, 2009 12:59
effectivement, la batterie doit être faible. Deuxième cause possible et à investiguer, c'est l'état des connections au niveau des masses châssis. Une masse "moteur" défectueuse est peut être à l'origine du problème.
Naish1111
Images: 12
