problème de démarrage sur laguna break 1.9dci
Re: problème de démarrage sur laguna break 1.9dci
Messagepar yoyo64 » Mar Déc 20, 2011 21:07
J'ai eu exactement le même souci avec une laguna I phase 2 1.9dci (pb redémarrage moteur tiède alors que OK moteur froid ou chaud).
En fait, tout est redevenu normal après le changement de la batterie !!!
J'avais bien fait le rapprochement entre ces symptômes et un changement de batterie. Aucun mécano, ni le réseau renault n'avait trouvé d'explication (changement des bougies de préchauffage sans effet, le capteur rmp n'était pas en cause car il aurait provoqué une panne permanente alors que ce souci de démarrage était lié à la température du moteur). Finalement, je m'étais accommodé de ce désagrément en roulant avec le double des clés et en laissant le moteur tourner au cours des petits trajets).
Cordialement,
yoyo64
Messagepar Naish1111 » Mer Déc 21, 2011 11:39
sur F9Q, le problème provient souvent d'un démarreur encrassé; celui-ci, consommant plus d'énergie crée un champ magnétique perturbant le signal PMH.
J'ai déjà exposé le pb sur le forum.
Naish1111
Images: 12
