problème de démarrage sur laguna break 1.9dci
Messagepar rodo68 » Lun Fév 28, 2011 9:54
J'ai un petit souci sur ma laguna break dci de 2000 (138 000km).
La voiture démarre bien à froid, par contre quand le moteur monte un petit peu en température (pas encore chaud), si je coupe le contact et veut redémarrer (genre le temps de faire le plein à la station), la voiture ne redémarre pas:
le démarreur se lance normalement, mais ça ne démarre pas, le voyant injection s'allume ainsi qu'un voyant STOP. Je dois la laisser refroidir 20 min avant qu'elle redémarre, ce qui est très gênant :cry:
Lorsqu'elle est bien chaude, elle redémarre sans problème (jusqu'à présent).
De temps en temps quand je roule, le voyant injection et le voyant stop s'allument puis s'éteignent.
Est-ce que ça pourrait être le capteur PMH? Ou une sonde qui déconne?
rodo68
Re: problème de démarrage sur laguna break 1.9dci
Messagepar rodo68 » Mar Mar 01, 2011 13:59
Personne n'a d'avis? :(
J'ai l'impression qu'elle le fait d'autant plus si elle est garée sur un terrain penté ou déversé, moins à plat.
rodo68
Messagepar pinocchio26 » Mer Nov 16, 2011 21:07
bonsoir,
j'ai aussi le même problème que vous avec ma laguna dédicace 1.9 dci mise en service le 10/2000 et totalisant 118 000 km.
j'ai changé moi-même la pompe de gavage sur le conseil d'un gérant de garage Renault. Maintenant, la voiture démarre au bout de deux fois maximum, au lieu de 5 voire 7 fois auparavant. Par contre le problème persiste toujours, mais moi le problème se manifeste lors de changement de température extérieure. Aussi bien en baisse qu'en hausse de température significative. Régulièrement j'ai aussi les voyants de l'injection et Stop qui s'allument lors de trajets. Ils restent allumés environ une trentaine de secondes.
Si vous avez réussi à régler les problèmes, pourriez-vous m'en dire l'origine.
Merci bien
pinocchio26
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 16, 2011 22:07
Salut c'est un 100cv ton dCi.
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Nov 17, 2011 0:34
gilles02310 a écrit:Salut c'est un 100cv ton dCi.
???Quel est le rapport avec le problème de démarrage Gilles de dire que c'est un 100ch son dCi? :mdr:
En plus c'est pas 100ch le 1.9dCi sur Laguna I phase 2 mais 110ch :oui:
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 17, 2011 10:12
salut bein j'ai pas vue que c'étais une lag1 et le rapport c'est que sur les lag 2 il n'y a que le 100cv et le 110cv qui sont équipés d'une pompe électrique de gavage.
donc le problème peu venir de la.
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Nov 17, 2011 11:08
OK Gilles :wink: ,je te confirme donc que au contraire des Laguna II phase 1 ou Laguna II phase 2 qui ont eu plusieurs niveaux de puissance en 1.9dCi,sur Laguna I phase 2 on ne peut pas se tromper,il n'y a eu que le 1.9dCi 110ch apparu en Octobre 1999 pour remplacer le 2.2dT 115ch.
La Laguna I phase 2 1.9dCi 110ch a d'ailleurs été la première Laguna à avoir été équipée d'un moteur Diesel à injection directe par rampe commune (common rail).
Par contre,bizarre ce problème de démarrage sur ces 1.9dCi? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 17, 2011 11:44
par contre j'aimerais bien avoir le type mine de ce modèle pour voir si ce moteur est équipé d'une pompe de gavage ou pas ?
Messagepar pinocchio26 » Ven Nov 18, 2011 18:34
Bonsoir Gilles 02310, je t'ai envoyé un message cette après midi, mais il n'apparait pas sur le site. Je suppose donc que tu ne l'as pas eu. Je recommence mon texte.
Au fait sur le site ma voiture ressort en phase 1 alors qu'il s'agit d'une laguna 1 phase 2 dedicace 1.9 dci. Je te confirme que cette motorisation est équipé d'une pompe de gavage, que j'ai changé moi-même mi-octobre 2011. Je te donne le type mine de la voiture : mre5302CQ757.
Par contre j'aimerai bien contacter rodo68, afin de savoir si son problème a été résolu que je puisse en profiter.
Merci d'avance pour me donner la solution à mes problèmes.
pinocchio26
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 18, 2011 19:20
Salut le numéro mre ne me dira rien de plus il me faut le type mine qui commence par B suivie de 2 ou 3 chiffre.
Messagepar pinocchio26 » Sam Nov 19, 2011 13:03
Bonjour Gilles, je te donne donc le numéro de série VF1B56W05
A+ bonne journée
pinocchio26
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 19, 2011 22:13
Salut je confirme il y a une pompe de gavage donc quand tu met le contact tu doit entendre une pompe électrique se mettre en marche cette pompe se trouve sous le capot.
Messagepar pinocchio26 » Sam Nov 19, 2011 22:33
Bonsoir Gilles,
le problème ne vient pas de la pompe de gavage, puisque celle-ci est neuve. Elle se trouve exactement proche du passage de roue droit en contre-bas du filtre à gasoil, plus précisemment en dessous de l'orifice qui permet d'injecter le produit pour nettoyer les conduits de la ventilation de la climatisation.
pinocchio26
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 19, 2011 22:39
il n'y a pas un relais qui commande cette pompe ?
Messagepar pinocchio26 » Mar Nov 22, 2011 19:28
Bonsoir Gilles,
je ne sais pas si il y a un relais correspondant à cette pompe de gavage. :?:
pinocchio26
