problème de démarrage sur moteur 1.6 16v
Messagepar emvines » Mer Juil 22, 2009 12:01
bonjour à tous, voilà en fait depuis que j'ai acheter ma laguna ( c'est une névada 1.6 16v confort de 2001) par moment elle refuse de démarrer plus souvent à chaud je m'explique: quand je roule un certain moment et que j'arrete le moteur et bien si je veux la remettre en route elle démarre pas je suis obliger d'attendre une dizaine de minutes pour pouvoir redemarrer
la distribution à était changer et les bougies et filtre à air sont neuf mais ça n'a rien changer le problème est toujours prèsent
quelqu'un a til déja eu se problème ?
merci de vos réponses
emvines
emvines
Re: problème de démarrage sur moteur 1.6 16v
Messagepar JP 38 » Mer Juil 22, 2009 12:41
La mienne avait ce pb (mais à froid) c'était le capteur PMH
JP 38
Messagepar emvines » Mer Juil 22, 2009 17:19
merci pour cette réponse, peux-t-on tester ce capteur?
emvines
Messagepar lucos512 » Mer Juil 22, 2009 18:43
 ! lucos512 a écrit:
un bonjour ou bonsoir serait le bienvenue surtout en début de sujet
merci d'éditer pour y mettre cette formule de politesse
pour ton probleme se serait bien un sonde , je pense qu'il faut commencer par la , la voiture est elle passer a la valise
tu peut utiliser la fonction rechercher pour voir si tu ne trouve pas une réponse ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar emvines » Mer Juil 22, 2009 18:56
je n'est pas encore passer la voiture à la valise mais comme c'est un problème qui vient seulement de temps en temps je ne sais pas s'il vont le voir apparaitre sur le diagnostic .
je vais essayer de leur demander on verra ce qu'il me dise .
merci et bonne soirée à tous
emvines
Messagepar laguna59 » Jeu Juil 23, 2009 19:46
Je pencherai comme JP 38, un problème sur le capteur PMH.
Il doit y avoir de la limaille dessus, il faut frotter ou le changer si besoin.
Bon courage.
laguna59
Messagepar djo49 » Jeu Juil 23, 2009 20:39
Bonjour probleme récurant sur les essence je te conseil de remplacé ton capteur pmh + le connecteur. Voila je pense que ça va résoudre ton problème.
djo49
Messagepar emvines » Ven Juil 24, 2009 8:00
bonjour à tous, pouvez-vous me dire où ce situe se capteur et à quoi il resemble car je ne connais pas encore ce moteur merci
emvines
Messagepar djo49 » Sam Juil 25, 2009 9:10
Bonjour il est sur la boite au niveau de la jonction entre le moteur et la boite sur le dessus il est coudé. Pour remplacé le faisceau il faut pas faire n importe quel soudure autrement le capteur rien de spécial a faire. J ai pas de photo si tu en a montre les nous on te dira plus exactement ou il est :D .
djo49
