problème de démarrage
Messagepar chris17 » Dim Aoû 29, 2010 14:17
J'ai une laguna de 2001 et depuis hier, elle refuse de démarrer. Déjà, depuis quelques temps je devais resté appuyé sur le bouton START pour qu'elle démarre alors qu'avant une simple pression suffisait.
Aujourd'hui, elle ne démarre plus, le démarreur se lance mais c'est tout, j'ai essayé avec les 2 cartes mais rien n'y fait et lorsque la voiture est ouverte le voyant de l'antidémarrage continue de clignoter.
J'ai débranché la batterie pendant plusieurs minutes, j'ai regardé les fusibles mais rien de changé, la voiture est de 2001 et sur le lecteur de carte il est écrit 2005 donc je pense que l'ancien propriétaire a dut le changer. Ce problème de démarrage peut-il venir du lecteur de carte?
Sinon de quoi vient ce problème d'après vous?
Merci par avance de vos réponses
Cordialement.
chris17
Re: problème de démarrage
Messagepar Therion » Lun Aoû 30, 2010 19:35
Essais de démarrer en gardant le pied appuyé sur l'embrayage. J'ai déjà eu ce problème une fois et il a été résolu par la manipulation décrite.
Bonne chance à toi.
Therion
Messagepar chris17 » Mar Aoû 31, 2010 9:28
J'ai essayé mais ça n'a pas marché. Résultat petit tour au garage Renault et apparemment c'est la pompe de gavage de gasoil qui est morte: 350 euros de frais.
Merci quand même pour ta réponse.
chris17
Messagepar fafa76600 » Jeu Nov 25, 2010 14:20
salut j'ai le mm souci avc ma laguna 2 phase 1 rien ne s'affiche au compteur quand je met la carte et elle ne démarre pas j'ai fait les manip pour réparer la languette de lecteur de carte mai tjr rien quequ'un peut m'aider merci
fafa76600
Messagepar fafa76600 » Jeu Nov 25, 2010 16:02
j'ai oublier de dire que ma laguna 2 dci c'est arrété toute seule quand je rouler
fafa76600
Messagepar calimero14 » Mer Déc 01, 2010 11:56
as tu vérifié que la pompe de gavage se mettait bien en route lors de l'introduction de la carte de démarrage?
Tu peux aussi vérifier le tuyau transparent arrivant à la pompe de gavage si le carburant arrive bien.
Calimero
calimero14
