probleme de demarrage
Messagepar laguna60 » Sam Avr 14, 2012 16:43
bonjour,j'ai un gros soucis,ma laguna refuse de demarrer a chaud mais elle commence a le faire a froid,en esperant que quelqu'un peut m'aider.merci :reflexion:
laguna60
Re: probleme de demarrage
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 14, 2012 18:04
Salut perso je penche pour un capteur PMH.
c'est quoi comme moteur sur ta voiture?
Messagepar laguna60 » Sam Avr 14, 2012 20:27
salut,c'est un 1.9dci c'est quoi un capteur pmh
laguna60
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 14, 2012 22:00
C'est un capteur qui envoie un signal aux calculateur au moment ou le piston du cylindre numéro 1 est haut plus haut il est généralement placé sur le carter de boite au niveau de la cloche d'embrayage.
Messagepar laguna60 » Dim Avr 15, 2012 19:54
merci,de ta reponse;parce que quand j'essaie de demarrer sa fait jusque un clic et apres plus rien et je ne voit pas de quoi sa pourrai provenir.
laguna60
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 10:35
laguna60 a écrit:merci,de ta reponse;parce que quand j'essaie de demarrer sa fait jusque un clic et apres plus rien et je ne voit pas de quoi sa pourrai provenir.
Bein cela pourrais provenir d'une batterie déchargé ou HS
Messagepar laguna60 » Lun Avr 16, 2012 16:23
pierrot a écrit:Salut,
donc lorsque tu tourne la clé, le moteur n’essaie pas de démarrer? il ce produit juste un clic? c'est bien ca?
quand il ya le clic les voyants du compteur ils deviennent faiblards?
salut oui quand j'essaie de demarrer l'horloge s'eteint mais pas lesvoyant donc c'est pour sa que je ne comprends pas
laguna60
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 16, 2012 19:45
+1 avec ce qui a été dit.
Quelle est la tension de la batterie moteur arrêté ?
Sinon tenter de démarrer avec l'aide d'une autre voiture et des câbles.
Messagepar laguna60 » Mar Avr 17, 2012 19:34
ma tension est de 12v et je ne vois pas ce que c'est
laguna60
Messagepar laguna60 » Mer Avr 25, 2012 13:49
bonjour,merci pour vos reponces,j'ai un mecano qui vient demain pour voir la laguna je vous tiens au courant si il trouve. :coucou:
laguna60
Messagepar laguna60 » Mer Mai 02, 2012 17:58
bonjour le verdict c'est que le demarreur est hs.on change sa ce week end en esperant que c'est sa. :reflexion:
laguna60
Messagepar 600fanfan » Lun Mai 14, 2012 18:45
Salut :coucou:
Moi c'est sur mon 2.2dt que j'ai des problèmes de démarrage à chaud. :(
J'ai démonté mon démarreur, vérifié les charbons, tout nettoyé et graissé et ... il y a un peu de mieux mais toujours une différence lorsque je démarre à chaud.
Ca a donné quoi de ton côté???
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Messagepar laguna60 » Mar Mai 22, 2012 17:59
salut,le probleme est rèsolu c'etait bien le demarreur et depuis sa fonctionne nickel;
laguna60
