Problème de démarrage
Messagepar dje29 » Lun Oct 01, 2007 12:15
bonjour a tous
depuis 1 mois 1/2 ma laguna 1,8 essence de 1995 a quelques soucis de démarrage :3 fois a 15 jours d' intervalle environ
Dans les trois cas je démarre a froid pas de probléme, je fais 1 ou 2 km
je redémarre après 10 min d' arret et je dois insister énormément le moteur a des ratées et cale aussitot
pour infos: moteur chaud aucun soucis
moteur froid quelque ratés le 1er km
les 2 premières fois le réservoir essence était proche de la réserve et la 3eme fois un peu en dessous du quart
si vous avez des suggestion je suis preneur
dje29
Messagepar JP 38 » Lun Oct 01, 2007 15:38
Regardes 4/5 post plus bas d'autres ont eu le meme Problème
et la solution de Stefrance
JP 38
Messagepar dje29 » Mer Oct 03, 2007 18:06
Merci jp38
j' avais déja lu ce post mais je pense que les symptomes ne sont pas tout a fait les mêmes car moteur bien chaud ma lag démarre au quart de tour c' est a chaque fois après 1 ou 2 km de route quelle ma fait le coup donc température moteur pas vraiment chaude.
je vais néanmoins étudié de plus près ce papillon!
dje29
