Problème de démarrage
Messagepar chr4 » Mer Juil 02, 2008 22:57
après avoir parcouru le forum , je me permet de vous demander conseil :
c'est une laguna 1.9dti de 99 rxe break avec 230 000 km et turbo neuf
donc le souci c'est qu'après un petit trajet sans pb , puis une pose de 30 mn , plus de démarrage ,le démarreur tourne mais plus d'alimentation sur la vanne gzl et les bougies préchauffage
avec une particularité , c'est que le voyant de préchauffage ne s'allume pas ; par contre le voyant rouge d'anti-démarrage s'éteint bien en mettant le contact
c'est déjà arrivé il y a 6 mois et apres avoir retirer et remis les gros fusibles cotés moteur coté c'était reparti au bout d'un quart d'heure
mais la , ça fait 3 jours et toujours rien malgré le changement du relai de préchauffage (trouvé à la casse)
on pense à un blocage anti-démarrage , et j'ai eu un code à 4 chiffre chez renault mais pas trouvé la façon de le rentrer ; j'appuie sur le bouton de centralisation à coté du warning , mais j'arriva pas à faire clignoter le voyant de manière à compter les flash
cependant je me demande si l'anti-démarrage bloque le relai et la vanne ou si c'est indépendant
biensur j'ai essayé avec les 2 clés ,et même un démarrage à l'ancienne avec un fil sur la vanne direct au + de la batterie (on l'entend s'activer )et un autre pour faire chauffer les bougies (temporaire celui la) , mais rien n'y fait.
si quelqu'un aurait une idée ça serait sympa :wink:
sinon je me résoudrai à l'emenner chez renault
cdlt
chr4
Messagepar dr_greg » Jeu Juil 03, 2008 15:01
bonjour ;)
et à le démarrage à froid, ca se passe comment :?:
Moi je penserais à une prise d'air sur une durite de gazoil :roll:
dr_greg
Messagepar chr4 » Jeu Juil 03, 2008 19:55
hé bien depuis , les essais de démarrage ne se font qu'a froid
et toujours ce voyant de préchauffage qui ne s'allume pas
et donc pas de jus aux bougies et sur la vanne gzl ...
chr4
Messagepar rom1f77 » Jeu Juil 03, 2008 22:50
salut ton boitier de pré chauffage ne serait il pas defaillant? :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar chr4 » Ven Juil 04, 2008 0:53
essayé un autre, pareil :?
chr4
Messagepar lucos512 » Ven Juil 04, 2008 9:05
a tu déposer tes bougie pour les contrôlé
, j'ai déjà connu un problème de ce genre sur un espace et c'était le système sur la pompe a injection qui était défectueux
même en insérant le code ( a l'aide du voyant) ça ne marchais pas
il est possible aussi qu'une défaillance a la pompe a injection
ou alors l'état du circuit de carburant ,crépine du réservoir , prise d'air , filtre a go, je sais que çà n'a pas trop de rapport avec le voyant ,mais bon
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar chr4 » Ven Juil 04, 2008 9:17
bonjour et merci pour vos réponses :wink:
oui les bougies ont été démontées et 2 ont été changées
pour le code je voudrai bien essayer de le rentrer mais je ne comprend pas la manip ??
la pompe peut-être , mais est-ce le l'antidémarrage qui la bloque , comme le relai de préchauffage et la vanne de gzl ?
je pense qu'on va dire bonjour à Mr Renault :D
cdlt
chr4
Messagepar Patrick78 » Mer Juil 09, 2008 13:28
chr4 a écrit:bonjour et merci pour vos réponses :wink:
cdlt
Bonjour,il me semble que pour rentrer le code il faut garder l'embrayage enfoncé pendant la manip.A verifier avec la RTA
Patrick78
Messagepar FFFone » Mer Juil 09, 2008 14:04
Salut ! Pour l'anti-démarrage, regarde ici :
- comment enlever l antidemarrage
- anti-démarrage ou pas sur laguna V6 ?
a+
FFFone
Messagepar elsassfashion » Jeu Sep 04, 2008 9:58
bonjour, moi mon probleme c'est que ma voiture ne démare qu'au bout du 4em coup de démareur, le matin a froid.
c'est une laguna 2.2dt moteur G8T.
les bougies de prechauffage on été faite l'hiver dernier.
J'ai travailé chez renault pendant 2 ans mais je ne vois pas quel pourai etre la cause de se problème donc si quelqu'un as une idée je suis preneur
merci a tous
elsassfashion
