problème de démarrage…
Messagepar makrin » Mer Déc 24, 2008 12:55
bonjour à tous,
depuis quelque temps, ma laguna 2.2DT a de gros soucis de démarrage, je l'ai emmené chez un électricien auto, qui m'a fait changer le démarreur, la batterie et la sonde de température. Mais malheureusement, aucune amélioration.
une fois qu'elle a démarrée, pas de problème elle tourne bien. lorsqu'elle est chaude, elle démarre sans problème, Mais a froid, il n'est pas rare que je vide la batterie à essayer de la démarrer.
on pense peut être à un problème d'injection (tare des injecteur, ou pompe à injection…)
des idées???
Merci d'avance et Bonne fête de fin d'année.
makrin
Re: problème de démarrage…
Messagepar Laganu » Mer Déc 24, 2008 14:54
Vous avez déjà changer vos bougies de préchauffage ?
Laganu
Images: 26
Messagepar lolo leog » Ven Déc 26, 2008 16:24
salut +1 pour les bougies @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar TUNS » Sam Déc 27, 2008 20:24
idem pour les bougies sont peut etre hs :oui:
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar lucos512 » Lun Déc 29, 2008 23:08
mince ,si c'est ca ,je n'irait pas dans ce garage , changer toutes ces pièces pour 4 bougie ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar alex 45 » Lun Déc 29, 2008 23:48
+1 aussi !!!je penche aussi pour les bougies mais bizzard que tu est changer tous ça et quelle a toujours du mal a démarré !!!!!!!
petite question !!!! est ce qu'elle fume blanche au démarrage?
Et est ce que tu a l'impression quelle tourne sur trois pattes? elle a des trous d'air ou pas?
peut tu nous d'écrire exactement ce qu"elle faite? quant tu a réussi a la démarré!merci
alex 45
Images: 10
Messagepar makrin » Dim Jan 11, 2009 11:57
merci de toutes ces réponses, à vrai dire l'électricien avait testé les bougies, et il m'a dit qu'elles étaient bonnes. une sous marque qui chauffait pas très vite mais normalement les bougies ne sont pas HS.
à propos de la fumée, oui elle fume blanche au démarrage.
et une fois qu'elle a démarré, il n'y a plus de problème elle tourne correctement sur tous les cylindre je crois.
makrin
Messagepar alex 45 » Lun Jan 12, 2009 11:13
bonjour ma femme a le même problème sur la 406 le garage ma dit que sa pouvait être la pompe a injection décale. les soupape .ou une prise d air dans le gasoil mais j ai déjà fait bougie de prechauffage boîtier de prechauffage ralenti accelere soupape (hort causse) il me reste plus qu'a faire la distribution pour voir si c est ça
alex 45
Images: 10
Messagepar makrin » Lun Fév 09, 2009 16:55
Apparemment c'est une fuite sur le circuit d'injection. Je me résigne à l'emmener chez un garagiste la semaine prochaine…
Merci de vos contributions
makrin
Messagepar nikos du var » Lun Fév 09, 2009 17:11
probleme a la membrane de la pompette de réamorçage de gazole, qui laisse passer l'airfais un essai, je dis bien un essai, ne laisse pas comme ça indéfiniement !!!
tu vires ton filtre a gazole, (pompette seule si tu peux), fais la demarrer en tirant sur le démarreur, tu l'arrettes, et tu refais l'essai le lendemain matin à froid.
si ça marche ça vient de là, sinon tu peux avoir une prise d'air sur la pompe a injection !!!
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar nikos du var » Lun Fév 09, 2009 17:13
tu peux essayer aussi de pomper pour amorcer le gazole avant de tirer sur le démarreur (plusieurs fois jusqu'a ce que la pompette durcisse) et un préchauffage puis un coup de démarreur ;)
tout ceci bien sur a condition que les bougies de préchauffage soient bonnes
nikos du var
Messagepar makrin » Ven Fév 20, 2009 15:54
C'était donc bien une fuite avant la pompette, problème réglé…
Merci à tous…
makrin
Messagepar nikos du var » Jeu Fév 26, 2009 23:45
pas de soucis, c est ça l entraide ;)
nikos du var
Messagepar youss74 » Sam Oct 09, 2010 21:19
peux tu m expliquer comment tuas remedier au probleme car ja i le meme soucis avec ma laguna
merci d avance
youss74
