Bonsoir tout le monde,
Voila j'ai un souci de démarrage sur ma lag DTI qui totalise 220000kms!
J'explique,que se soit a chaud ou a froid,elle démarre difficilement,a la limite de l'étouffement,il me faut au moins essayer 2 a 3 fois tout en accelerant pour qu'elle puisse démarrer...
Ensuite elle tourne super bien...?
Et des fois elle démarre ni-quel!
Les bougie sont récente,j'ai purger le filtre a gasoil,et je mets du gasoil uniquement chez ELF!
J'ai pensé a la vanne EGR,mais je n'est pas ressentis de perte de puissance!
Avez vous une idée,du problème,et si c'est déjà arriver a l'un d'entre vous...!
Merci d'avance!
Bonne soirée
