Probleme de demarrage
Messagepar ayrton35 » Mar Sep 26, 2006 22:02
HELP
Ce soir, impossible de démarrer ma Laguna 2.0 16v, comme un problème de batterie, j'ai éssayé avec des cables, demarrage au 1/4 de tour, mais la radio est deprogrammée la clim auto se met en marche toute seule....
pourtant le voyant de batterie est toujours vert. ..
après 12 kms sans problèmes..(ralenti pas terrible), je me gare, j'etteind le moteur, et là impossible de redemarrer... sans les cables
dans l'attente de vos réponses
a+
2.0 16 v RXT
ayrton35
Messagepar Dr.Mre » Mar Sep 26, 2006 22:13
salut à toi, je pense que ça doit venir peut -être de la batterie !!
personnellement je ne crois pas à cette histoire de témoin, pour te raconter le problème que j'ai eu, ma batterie était d'origine, 1999 (renault), et comme on possédait 2 voitures, la laguna ne tournait pas beaucoup, et un jour impossible de la démarrer comme toi, sans les cables, pourtant, mon voyant était vert !! changement de batterie, et la nickel !!!
est-ce que quand tu mets le contact tous tes voyant s'allume correctement sur le compteur?? l'intensité lumineuse des témoins ?
la batterie date de combien de temps ?
c''est pour avoir une piste ;)
l'avis d'autres membres est la bienvenue !
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar JP 38 » Mar Sep 26, 2006 22:16
Bonsoir, as tu verifié si tes cosses sont bien serrées ?
JP 38
Messagepar cyril lag » Mar Sep 26, 2006 22:16
Possible que ce soit l'alternateur aussi
cyril lag
Messagepar ayrton35 » Mar Sep 26, 2006 22:24
Merci pour vos réponses si rapides,
c'est vrai que les lampes du tableau de bord sont faibles lorque je veux demarrer, par contre lorsque le contact est coupé, les lampes du toit sont bonnes ???
personnelement j'ai l'auto depuis février 2004, je n'ai jamais changé la batterie, et a l'air d'etre d'origine,,, autrement ma Laguna est de 1999 et a 195000 kms au compteur et ...marchait comme une horloge :cry:
2.0 16 v RXT
ayrton35
Messagepar coaxial » Mar Sep 26, 2006 22:47
cyril lag a écrit:Possible que ce soit l'alternateur aussi
Non je ne crois pas :? ............ :!:
coaxial
Messagepar cyril lag » Mar Sep 26, 2006 23:37
Et pourquoi?
cyril lag
Messagepar Poulpe » Mer Sep 27, 2006 0:35
parce que si l'alternateur ne charge plus, le voyant baterie reste tout le temps allumé....
C'est la baterie a coup sur, ce qui le prouve c'est ton autoradio qui pert ces mémoire... il n'y a que la baterie qui allimente la mémoire autoradio quand le moteur est etaind....
Tu est bon pour une baterie.... de plus , si sa démare avec les cable alors que les voyant s'allume au contact, c'est qu'il y a pas assez de jux pour démarer.... aucun doute possible...
Poulpe
Messagepar coaxial » Mer Sep 27, 2006 14:19
Par contre , rien n'empêche de faire contrôler le fonctionnement et l'état de l'alternateur .
Car un alternateur qui régule mal , sort une tension d'environ 12 _ 18Volts alternatif , qui peut faire fonctionner l'équipement électrique du véhicule plus ou moins bien , donc pas de voyants qui s'allument , mais ne rechargeras pas la batterie et la détruiras a coups sur .
coaxial
Messagepar Poulpe » Mer Sep 27, 2006 18:38
sincerement, sa coutera peut etre rien mais je pense que son alternateur fonctionne, si il chageait pas la baterie, il pourait pas fournir assez de jux pour la voiture et le moteur en roulant..... il y aurait forcément quelque chose qui irait pas.....
petite question, quand ton moteur tourne, si tu allume les phare, ils éclaire normalement?????? si tu les trouve faible, peut etre alors il y aura un bleme coté alternateur.... mais j'y croie pas...
mais quoi qu'il en soit, ta baterie est morte....
Poulpe
Messagepar Columbo » Mer Sep 27, 2006 20:45
De toutes façon, si la batterie date de 99, il est clair qu'elle a fait son temps. Son remplacemnt ne pourra être que bénéfique. 8)
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
Messagepar coaxial » Mer Sep 27, 2006 20:48
J'aime bien ta signature COLUMBO :lol:
coaxial
Messagepar Columbo » Mer Sep 27, 2006 21:07
coaxial a écrit:J'aime bien ta signature COLUMBO :lol:
Merci! Tu n'es pas le seul à m'avoir fait la remarque ;)
Columbo
Messagepar Dr.Mre » Mer Sep 27, 2006 22:28
ayrton35 a écrit:Merci pour vos réponses si rapides,
lol, la mienne même année et 203350km, elle tourne comme un chronomètre :)
donc c'est la batterie, j'avais raison ;) tu n'as rien à perdre vu qu'elle arrive à son terme, et tu verras si c'est bien ça ou l'alternateur comme dit certains ! j'espere pour toi que c'est la batterie ;)
Dr.Mre
Messagepar ayrton35 » Jeu Sep 28, 2006 21:42
Merci pour toutes vos réponses, et bien la panne c'était bien la batterie
elle remarche comme une horloge
amicalement
2.0 16 v RXT
ayrton35
