problème de démarrage...
Messagepar tophe » Ven Nov 20, 2009 9:44
Ma Lag 2 1,6 16v démarre difficilement 1 fois sur 3 à chaud. Le matin, elle pète au quart de tour mais dans la journée, quand je redémarre le moteur , il met un moment à se lancer, comme si il pénait...bref. De plus, quand elle fait ça, ça sent un peu l'essence...et une fois qu'elle a démarré, elle broute quelques minutes...ensuite, tout va bien.
J'ai fait un peu de recherches sur les divers symptomes.
Pour commencer, j'ai changé les bougies et le filtre à air. J'ai même testé les bobines d'allumage en me référent à un sujet de ce forum. Je ne trouve pas les mêmes valeurs qu'ici mais au moins, les 4 bobines sont identiques en valeurs relevées.
Cependant, j'ai lu sur internet qu'il est probable parfois que les bobines peuvent êtres mortes sans géner le fonctionnement du moteur en roulant.
Un mécano de chez renault m'a dit aussi que ça peut venir du boitier papillon. J'ai donc fait des recherches sur le net au sujet du boitier papillon et il semblerait qu'on peut le décrasser (si c le problème).
Q'en pensez vous ?
Laguna II 1,6 16v de 2001 et Laguna I 2.0 RXE en attente de sa destinée...
tophe
Re: problème de démarrage...
Messagepar saablyd » Ven Nov 20, 2009 9:55
moi je pense a une sonde defectueuse...comme c un essence a froid le starter s'enclenche ...a priori a chaud aussi car le moteur est gavé d'ou la difficulté a demarrer et surtout l'odeur...j'ai eu le meme souci sur une mercedes ess donc je pense a un souci de sonde de demarrage a chaud"le starter auto".....a voir avec d'autres avis que le mien.....
cdt
saablyd
Messagepar tophe » Ven Nov 20, 2009 10:33
Selon toi, ça pourrait être par exemple le capteur de température de l'air d'admission ? C'est une pièce à 20 euros, ça m'arrangerait bien !
tophe
Messagepar sebastopol78 » Ven Nov 20, 2009 11:31
Salut tophe,
Ton problème c'est le capteur PMH garanti sur facture. il n'y a pas de starter auto sur les moteur essence de laguna 2 tout est géré par calculateur.
A+ Seb
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar V1nc3n7 » Ven Nov 20, 2009 15:19
 ! V1nc3n7 a écrit:
Salut.
MERCI DE NE PAS FAIRE DE DOUBLON !
Tu as déja poster ici :arrow: probleme-de-demarrage-t9285.html
Je verrouille !
