Problème de démarreur ou ...?
Messagepar Le Djé » Dim Nov 29, 2009 17:01
Voilà, depuis quelques temps, j'ai des problèmes de démarrage. Je m'explique, le matin (le plus souvent mais pas tout le temps) le démarreur ne se lance pas, j'entend bien le "clic" mais c'est tout.
Je viens de changer la batterie et l'alternateur a moins d'un an. J'ai essayé de taper dessus (pas facile vue sa position !) mais rien n'y fait. :!:
Après pas mal d'essais elle démarre mais au bout d'un moment vraiment aléatoire. Seulement, cet après-midi, il m'est venu une idée que je n'avais jamais essayé, j'ai "pompé" sur la pédale d'embrayage et elle a démarré :shock: ! Est-ce un hasard ?!
Je sais que sur les méganes, pour démarrer il faut freiner + débrayer, ce n'est pas le cas avec les lag ? :reflexion:
J'ai aussi pensé au capteur dans la boîte de vitesse qui empêche de démarrer avec une vitesse mais ça ne fait pas la même chose. Si on a une vitesse de passée, il ne se passe vraiment rien. Or, quand j'ai ce soucis, le tdb s'éteint et se rallume (un quart de seconde) et le fameux clic.
J'espère avoir été assez clair. :oops:
Merci et bonne soirée
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Re: Problème de démarreur ou ...?
Messagepar Sandrinelag » Dim Nov 29, 2009 17:04
Salut.
Regarde si ce n'est pas ton lecteur de cartes qui déconne.
Ton voyant antidémarrage ne clignote pas quand tu essayes de démarrer ?
Messagepar Le Djé » Dim Nov 29, 2009 17:54
Salut, merci de cette réponse aussi rapide. Quand le problème se pose, le voyant de l'anti démarrage est bien éteint.
Bien vu quand même ! :bien:
Le Djé
Messagepar Le Djé » Mar Déc 01, 2009 15:55
Bon, si ça peut vous aider à résoudre mon problème, mes deux capteurs de roues arrières sont hs, du coup la lag pense que je roule sur les deux roues avant. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec mon problème de démarrage ?
Le Djé
Messagepar Sandrinelag » Mar Déc 01, 2009 15:58
En principe, non, ça n'a rien à voir.
Messagepar yoyo-du-13015 » Mar Déc 08, 2009 17:42
Salut ,
Même problème que toi , je doit faire : embrayage+frein pour demarrer , et je n'est plus de position accessoire , et a froid , la voiture ne reconnait pas la carte :wink:
J'ai aucun problème au niveau du TDB & co ... juste pour demarrer . :?
D'aprés renault , c'est le lecteur de carte HS :wink:
yoyo-du-13015
Messagepar Fast » Mar Déc 08, 2009 18:35
@yoyo :
Pour toi la solution se trouve ici : depannage-lecteur-de-carte-t2617.html :wink: .
Fast
Messagepar jejec16 » Mar Déc 08, 2009 20:10
:coucou: Bonsoir,
A la vue de ta description , je pencherais pour une connection défectueuse.
Regarde bien tes cosses de batterie. :wink:
çà parrait bête, mais déjà vu ...
jejec16
Messagepar yoyo-du-13015 » Mer Déc 09, 2009 13:07
Merci fast :wink:
yoyo-du-13015
Messagepar chb » Sam Déc 12, 2009 7:53
:coucou: +1 avec jejec.
Si tu as un clac et une baisse de tension simultanée sur les ampoules tableau de bord c'est que tu alimentes le démarreur, et notamment le solénoïde qui fait clac (c'est la fourchette qui s'enclenche) mais que tu n'as pas assez de jus au démarreur pour le faire tourner donc soit les connexions au niveau de la batterie sont sulfatées et en mauvais contact, soit les tresses de masse entre la carrosserie et le moteur sont défaillantes, soit la connexion du gros fil (+ batterie) sur le démarreur est défaillante, soit et c'est le plus probable les charbons du démarreur qui sont très usés en bout de course dans leur logement et qui ne touchent plus très bien les pistes du rotor (avant pour dépanner on tapait sur le démarreur pour remettre les charbons en contact). Combien de km ?
Christian (31)
chb
