Problème de direction?
Messagepar pablo » Dim Jan 23, 2011 15:15
Bonjour à tous..
je viens vous exposer un petit problème qui se pose sur ma Laguna 2 phase 1, dynamique 1.8 16V, 127 000kms..
Quand je tourne le volant la voiture fait un bruit inquiétant et j'ai même senti en manœuvrant à l'arrêt que mon volant se bloquait par moment.. ça fait de très gros points durs dans la direction et toujours un bruit de fond comme si la pompe de DA "souffrait"..
J'ai vérifié mon liquide de direction et le niveau a l'air bon..
Avez-vous des idées?
Merci d'avance à vous..
Pablo :bien:
pablo
Re: Problème de direction?
Messagepar franck13 » Lun Jan 24, 2011 14:30
Bonjour,vérifie le cardan,de quel coté ce situe ce bruit ?possible un jeu dans la crémaillère,mais d'après tes dires j'en doute,as-tu dernièrement changer une roue du coté ou se produit ce bruit?vérifie les serrages d'ecroue de jante(tôle ou sport)tiens nous informé :)
franck13
Messagepar pablo » Lun Jan 24, 2011 17:02
J'ai l'impression que le bruit vient du côté droit.
J'avais comme l'impression que le bruit venait de la pompe de direction.. Et ça le fait surtout quand la voiture est froide.. après quelques kilomètres et quelques tours de volant je ne sens plus trop d'accoups dans le volant et le bruit semble moins fort..
Merci Franck pour ta réponse :D
pablo
Messagepar franck13 » Mar Jan 25, 2011 10:31
pablo a écrit:J'ai l'impression que le bruit vient du côté droit.
J'avais comme l'impression que le bruit venait de la pompe de direction.. Et ça le fait surtout quand la voiture est froide.. après quelques kilomètres et quelques tours de volant je ne sens plus trop d'à-coups dans le volant et le bruit semble moins fort..
Bonjour,coté droit et par froid,ta courroie d'accessoire est dans quel état?quand tu met en fonction ta clim as-tu le meme souci?tiens nous informé :)
franck13
Messagepar pablo » Mar Jan 25, 2011 17:55
Non quand je mets la clim j'ai pas de bruit particulier rappelant celui que ça fait quand je tourne le volant..
pablo
Messagepar frenchmarco » Sam Jan 29, 2011 6:26
Crémaillère desserrée ? Demande à une autre personne de se mettre au volant et ecoute/regarde dans les passages de roues.
Quel est l''état des soufflets de crémaillère et des rotules de direction ?
Peux-tu préciser "bruit inquiétant" ??
Grognement ou sifflement ?
Grognement : comme deux pièces mécaniques qui frottent entre elles ..
Sifflement : comme si la pompe etait en sur-pression ou comme une courroie qui patine
bon courage.
frenchmarco
Messagepar pablo » Dim Jan 30, 2011 21:50
Pour le bruit je dirais que c'est plutôt un grognement.. et dans le volant comme une sensation que ça accroche quand on tourne..
Donc la sensation est assez inquiétante..
En tous cas merci pour votre aide
pablo
Messagepar franck13 » Lun Jan 31, 2011 10:45
pablo a écrit:Pour le bruit je dirais que c'est plutôt un grognement.. et dans le volant comme une sensation que ça accroche quand on tourne..
Bonjour Pablo,fait vérifié des rotules de direction....
franck13
Messagepar pablo » Lun Jan 31, 2011 18:20
Alors pour les nouvelles..
j'ai remis un peu de liquide de direction.. ce que je savais pas c'est qu'il fallait voir le niveau dans le filtre quand on enlève le bouchon.. donc maintenant que j'ai remis du liquide le bruit inquiétant a disparu.
Par contre j'ai de temps en temps la sensation que dans la direction ça bloque.
Vous croyez que ça pourrait être les coupelles d'amortisseurs?
pablo
Messagepar LeDormeurDuVal » Lun Fév 28, 2011 0:22
pablo a écrit:Alors pour les nouvelles..
J'ai le même soucis que toi sur une 1.6. La direction qui fait un bruit de moteur électrique trop sollicité et des point dur dans la direction lorsque je tourne ( un peu plus a gauche qu'a droite d'ailleurs).
Je voulais savoir si tu avais trouvé la solution, moi mon niveau de liquide est bon mais j'ai visiblement le même soucis que toi avec aussi du jeu dans la roue a ant droite.
Merci de me répondre.
LeDormeurDuVal (Distributeur de plaisir)
LeDormeurDuVal
Messagepar pablo » Lun Fév 28, 2011 11:35
Pour ma part après avoir du liquide de direction je n'ai plus le soucis. Plus de bruit et plus de point dur dans la direction..
désolé mon soucis ne venait que du niveau de liquide.
pablo
Messagepar LeDormeurDuVal » Lun Fév 28, 2011 23:25
Ok,
je vais reverifier si mon lisuide est bon.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai eu ce probleme quasi du jour au lendemain, mais je n'ai pas l'impression qu'il y est d'evolution.
LeDormeurDuVal
