probleme de faisceau pour siege electrique
Re: probleme de faisceau pour siege electrique
Messagepar lagunarxt » Dim Fév 21, 2010 20:48
bonsoir,
désolé je viens juste de le voir je vais regarder donc qu'es ce que tu me conseil pour le faire fonctionné merci
lagunarxt
Messagepar lagunarxt » Dim Fév 21, 2010 20:52
et les file dénudé c pour le prétensionneur de ceinture que l'ancien proprio avait coupé pourquoi je sais pas
lagunarxt
Messagepar lagunarxt » Dim Fév 21, 2010 21:32
navy a écrit:Salut
J'ai trouvé un lien qui peut t'intéresser.
http://looping2605.free.fr/Laguna/RTA_l ... phase2.zip
Merci Julien
Page 284 et 285 il y a des photos du faisseau pour siège elect. :bien:
Tu pouras comparer.
A plus
c'est bien se que j'ai sur les pages 284 et 285 mais j'ai pas les même fiches
lagunarxt
Messagepar navy » Dim Fév 21, 2010 21:36
Je sais ,le lien était pour comparer ton faisseau elec.
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar lagunarxt » Dim Fév 21, 2010 21:40
je dirais que sa y ressemble mais il manque des files sur la fiche c'est pour ca que j'ai vraiment besoin d'un coup de main merci
lagunarxt
Messagepar navy » Dim Fév 21, 2010 21:50
Tu devrais attendre d'autre réponse ,moi je sèche.
Ou mieux le rasso de Rennes pour montrer ton problème en live.
A plus
navy
Messagepar lucos512 » Dim Fév 21, 2010 23:38
le siège chauffeur se branche il correctement ,sur la dernière fiche ,les fil marron et bleu coupé doivent être ceux du prétentionneur ou de l'airbag ,
j'avais la rta ,mais je ne l'ai plus a cause d'un formatage de pc ,je la recherche et je te dit ca
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lagunarxt » Mar Fév 23, 2010 23:00
bonsoir
merci lucos512 on me la deja donné pour un v6 je pense que sa doit être le même câblage sinon oui je serai ravi d'avoir de avis diffèrent
cordialement
lagunarxt
Messagepar navy » Mar Mar 09, 2010 19:46
Salut Lagunartx
As tu réglé ton problème de cablage.
Si oui,ça peut m' intéresser.
A plus :bien:
navy
Messagepar lagunarxt » Mar Mar 09, 2010 22:26
bonsoir non toujours pas mais j'ai réussis a brancher le siège passager
lagunarxt
Messagepar lagunarxt » Mer Mar 10, 2010 19:37
bonsoir toute l'apres midi sur le siège conducteur et toujours rien ca me soule grave de grave
lagunarxt
Messagepar navy » Mer Mar 10, 2010 19:43
Pour le siège passager ,tu as modifié ton faisseau ? :reflexion:
navy
Messagepar laguna77120 » Mer Mar 10, 2010 20:23
je vais essayer de t aider car j ai eu le meme cas sur ma laguna quand j ai installer mon interieur cuir.
les deux fils denudes ( bleu, marron ) alimentation du pretentioneur, normalement au bout de ces fils tu as une prise noir.
le siege passager il fonctionne avec un + et un - seulement , la mienne etait de 99 donc aucun cablage prevu a cet effet, je m etais repiquer sur la fiche d alimentation du bouton de warnig.
le siege conducteur c est autre chose , deja sur tes photos je vois qu il te manque un boitier noir ou est branchee la grosse fiche , cette grosse fiche est un veritable casse tete, le mien je l est laisser debrancher mais je l est regler en alimentant chaques moteur de position en direct .pas super mais en attendant que tu trouve le faisceaux d origine afin de faire ton raccordement.
laguna77120
Messagepar lagunarxt » Mer Mar 10, 2010 23:25
bonsoir merci de ton coup de main donc pour le siège passager pas de probleme mais pour le siège conducteur c'est une autre histoire mais je voulais savoir si ca passe au controle technique si le siège est pas branché
lagunarxt
Messagepar lagunarxt » Jeu Mar 11, 2010 0:10
laguna77120 a écrit:je vais essayer de t aider car j ai eu le meme cas sur ma laguna quand j ai installer mon interieur cuir.
bonsoir
je voudrais savoir si le faisceau d'un v6 passe sur les td
lagunarxt
