problème de feux stop
Messagepar nico45 » Jeu Avr 19, 2007 14:44
bonjour à tous, je possède une renault laguna 1.8 fidji de 1995 et je viens de m'apercevoir que j'avais un problème avec mes feux stop. Quand je freine, mes feux ne s'allument pas, il faut que j'écrase la pédale de frein à fond pour qu'ils s'allument. Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le problème et comment le résoudre ? merci d'avance pour votre aide :o
nico45
Messagepar lanfeust33 » Jeu Avr 19, 2007 20:59
Oh ben ça c'est un problème du contacteur à la pédale !
Si tu regardes sur ton pédalier, tu as un petit contacteur qui sert tout simplement d'interrupteur pour allumer les stops.
Les voitures qui ont un régulateur de vitesse en ont un 2° sur la pédale de frein, et un sur la pédale d'embrayage, ces 2 derniers servant à faire stopper le régulateur.
Pour ton problème, soit il s'est déréglé (je ne sais pas comment c'est fait sur la Lag, mais en général, il faut le visser ou le dévisser sur le support pour régler la course), soit il est mort, et se bloque par moments et se débloque d'un coup quand la pédale est très enfoncée.
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar Naish1111 » Mar Mai 01, 2007 19:23
Ton contacteur est au dessus de la pédale de frein:
- tu enfonces la pédale de frein
- tu appuies sur le contacteur vers la pédale de frein jusqu'au contact
- tu relaches la pédale de frein, et voilà, au prochain freinage il va se régler tout seul. :wink:
Si malgré cela il se dérègle à chaque fois, il sera nécessaire de le changer
:roll:
Naish1111
Images: 12
Messagepar LagunaWomen » Mar Mai 01, 2007 19:58
merci pour les infos, moi aussi j'ai ce probleme sur ma 1L8 RT Fidji
