Sam Fév 04, 2012 16:11
J'ai un soucis avec la télécommande de ma laguna. Quand je part de chez moi vers 20h30 , tout fonctionne bien, la télécommande fonctionne bien, j'arrive a ouvrir/fermer la voiture a distance sans problème. Arrivé au boulot, 20km plus tard, impossible d'utiliser le verrouillage a distance. Le bouton de centralisation a l'intérieur lui fonctionne bien. Je ferme donc les portes manuellement.
Le lendemain 5h, en repartant du boulot, miracle le verrouillage fonctionne a merveille, mais de nouveau, arrivé chez moi, je suis obligé de fermer les portes manuellement.
Le problème est apparu cette semaine, la voiture est abritée chez moi, mais pas au boulot. Est-ce du au froid que l'on a en ce moment ?
Dim Fév 05, 2012 18:19
Avez vous une deuxième clé ?
Dim Fév 05, 2012 18:29
c'est surement du au froid. Quand tu es chez toi ou au boulot, la clé et donc la pile, sont au chaud. Tout marche impec.
Ta voiture étant dehors, l'habitacle est froid, voire très froid, donc ta pile de télécommande est refroidie et ne marche plus...essaye de réchauffer ta clé avant de sortir de ta voiture (genre entre deux gants ou dans une poche de veste ou de pantalon), desfois ça marche pour pouvoir fermer la voiture...
Dim Fév 05, 2012 19:28
Justement avec la deuxième clé dans la poche, il suffit de la sortir pour fermer les portes (le pourquoi de ma question).
Si cela marche, problème cité ci-dessus
Dim Fév 05, 2012 19:31
Ouai c'est vrai, j'y avais pas pensé Popeye
En tout cas tiens nous au jus eowoldor35
Dim Fév 05, 2012 20:09
+1
J'ai exactement le même probleme que toi..
D'ailleurs, depuis cette vague de froid, mes moteurs de centralisation déconne, et toutes les portes ne souvrent pas, ou ne se ferment pas.
c'est simplement le froid
Dim Fév 05, 2012 20:20
merci a tous de votre aide, j’essaierai demain.
Mer Fév 08, 2012 20:00
bah j'ai presque le même problème que toi quand je suis chez moi je suis obligé de collé la clé prés de la fenêtre de la voiture pour ouvrir et quand je vais chez ma copine ( qui est située plus haut en altitude ) bah je peux ouvrir a 20 mètre de distance par rapport a la voiture !!
bizarre non ? !
Jeu Fév 09, 2012 12:37
Perso c'était bien le froid, j'ai pu essayer en gardant les clés dans ma veste pendant le trajet et en utilisant le double pour démarrer. Je vais changer les piles pour commencer.
