Problème de frein inconnu
Messagepar kirikou93 » Dim Nov 06, 2011 20:31
Bonjour a tous,
Voila mon problème : pédale de frein très molle et freinage très limite.
Les plaquettes et disques de frein avant sont ok, le maitre cylindre est neuf.
2 purges du système ont été effectuées.
D'où peut venir ce problème de freinage ?
kirikou93
Re: Problème de frein inconnu
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 06, 2011 21:06
Salut aucun témoin ne s'allume au tableau de bord quand tu freines?
Messagepar jhon28260 » Lun Nov 07, 2011 12:24
Probleme de purge au niveau du bloc abs?? MAster vac hs. Ca peut etre plusieurs cause possible.
jhon28260
Messagepar kirikou93 » Lun Nov 07, 2011 20:29
Bonsoir a tous
Non pas de voyants lorsque je freine.
Comment ca problème de purge au niveau du bloc ABS, qu'est ce que le master VAC ?
A quoi sert aussi le servo frein ?
kirikou93
