probleme de frein
probleme de frein
Messagepar david59 » Jeu Fév 24, 2011 18:53
Bonjour a tous !!
Je suis un petit nouveau, j'ai un petit souci avec mes frein, j'ai la pedale qui est mole quand j'appui une fois dessus avec le moteur qui tourne, elle durci et freine bien quand j'appui 2 ou trois fois dessus !!!
Mes frein on était changé a l'avant et a l'arriere j'ai changé que les machoires donc pas de purge !!Mon niveau de liquide de frein ne bouge pas dans le bocal !!!donc logiquement pas de fuite !!Je ne c plus quoi faire !!!
Est ce que quelqu'un peut m'aider ??Ma voiture est une laguna 1 phase 2 année 1999 1.9dti
david59
Re: probleme de frein
Messagepar nanar » Ven Fév 25, 2011 11:23
Si pas de fuite dans le circuit de freinage, commence par faire une bonne purge.
Si le problème persiste, c'est certainement ton maitre cylindre qui est hs, j'ai eu le cas sur mon trafic que j'ai acheté comme ça.
La pédale de frein molle, appui 2-3 fois sur la pédale de frein elle redevenait dure, et redevenait molle. C'était le maitre cylindre.
J'en avait eu pour 100€ de pièce frais de port compris, je ne connais pas le tarif sur la lag
Messagepar david59 » Ven Fév 25, 2011 16:52
ok merci nanar pour ta reponse !!
david59
Messagepar cpumagaxx » Lun Mar 23, 2015 7:20
peut etre aussi la pompe a vide non durite percer
cpumagaxx
Messagepar Luciferdu10 » Lun Mar 23, 2015 18:38
cpumagaxx a écrit:peut etre aussi la pompe a vide non durite percer
:mdr: :mdr: :mdr: Le sujet a 4 ans :mdr: :mdr: :mdr:
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cpumagaxx » Lun Mar 23, 2015 19:25
bon sa va lol je debute hi hi hi
cpumagaxx
