Problème de freins.
Problème de freins.
Messagepar winmand » Mer Mar 21, 2012 21:27
J'ai changer mes plaquettes de freins arrière.
Depuis, j'ai ma pédale de freins qui est est mole et va jusqu'au plancher....
Dois-je faire une purge du système de freinage au niveau du liquide ? Voir carrément remplacer l'ancien liquide de frein par du neuf ?
J'ai remarquer une usure anormale des plaquettes : celles du coté droit n'avais plus de garniture (je freinais même métal/métal) alors que du coté gauche j'avais encore de la garniture. Quelqu'un aurais une idée du pourquoi ? Dois-je changer mes disque qui ont l'air bien entamés ?
winmand
Re: Problème de freins.
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 21, 2012 22:34
Salut alors est ce que tu as essayé de pomper plusieurs fois de suite pour réamorcer ton circuit ?
ensuite si tu as freiné ferraille sur ferraille tu ferais bien mieux de changer les disques sinon tu auras de méchante vibration dans ta pédale de frein.
pour la différence d'usure à mon avis tu as un étrier qui grippe.
Messagepar winmand » Mer Mar 21, 2012 23:58
Oui, j'ai pompé, pompé et pompé....
Rien y fait. La pédale deviens dur mais la pression se relâche très vite. Du coups, je freine que très peu par rapport à avant....
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 0:01
Tu n'as pas remarqué de fuite de liquide de frein?
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 0:50
non aucune, justement j'ai regarder avant et après avoir fait le trajet chez moi/boulot (60km...).
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 11:31
comment as tu procédé pour changer tes plaquettes de frein ar?
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 11:49
N'ayant au départ pas de sert joint, j'ai dévisser un peu la vis de purge et essayer, sans succès, de repousser le piston. Après c'est beaucoup plus facile avec un serre joint... :mrgreen:
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 11:57
Il a fallut tourner le piston pour le faire entrer mais bon si tu me dit que tu as ouvert la vis de purge ne cherche pas plus loin tu doit refaire ta purge il y a de l'air dans le circuit.
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 12:10
Ok, merci de ta réponse rapide... :bien:
winmand
Messagepar winmand » Jeu Mar 22, 2012 16:15
ça y est, j'ai purger le système : beaucoup d'air dedans et retrouver un excellent freinage !
Ce weekend, changement des disques arrière...
winmand
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 22, 2012 16:53
Attend tu change les plaquettes avant les disques tu es au courant que tu va devoir les changé à nouveau quand tu changera les disques il ne faut jamais monté de plaquette qui déjà servi sur des disque neuf.
Messagepar winmand » Ven Mar 23, 2012 6:46
Pas eu le choix n'ayant qu'une voiture.
De toute façon, 'ai commander un jeu de plaquettes avec mes disques....
winmand
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 11:58
ok mais bon c'est dommage de gâché un jeu de plaquette pour rien.
Messagepar winmand » Ven Mar 23, 2012 13:32
Oui, mais je ne freinait pratiquement plus...
Je ne pourrai pas les ré-utiliser une fois les nouvelles bonnes à changer ? Je m'explique : les neuves avec les nouveaux disque et une fois usées, celles que je possède actuellement qui n'ont pas 1000 kms...
winmand
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 13:45
Salut non tu pourras pas une fois les plaquettes bien tassé elle sont trop dure et si tu les montes sur ta voiture au bout de plusieurs freinage les disques prendrons les formes de la plaquette et vue que tu aura freiné sur des disque HS ça ira pas
