probleme de fuite d'huile.
Messagepar evil » Dim Avr 15, 2012 17:20
Salut tout le monde.
Voilà j'ai un soucis j'ai suivis votre tuto pour réaliser la vidange tout c'est bien passé sauf à la fin j’explique:
J'ai changé mon bouchon puis mon joint à l'issu de la vidange, et maintenant ça fuit. :(
Donc j'ai refait la vidange en pensant avoir mis le joint dans le mauvais sens (ce qui n'était pas le cas), et surprise ça fuit toujours!! J'ai mis un autre joint pensant que ça irai mieux avec le caoutchouc à l’intérieur, mais rien du tout ça goute toujours, moins mais ça goute.
Donc je fais appelle à votre savoir faire pour m'aider (si vous le pouvez bien entendu)
Ps: j'ai regardé le carter et je n'y ai vu aucune fissure ou autre dégradation.
evil
Re: probleme de fuite d'huile.
Messagepar siembida » Dim Avr 15, 2012 17:32
il se peut que tu n'es pas le bon joint ... Essaye en un en cuivre qui s’écrase au serrage car je ne pense pas que ton carter inférieur soit en aluminium.
siembida
Messagepar evil » Dim Avr 15, 2012 17:41
Avant de mettre ce joint là , j'ai mis à 2 reprises un joint en cuivre, c'est pour ça que je ne comprend plus rien. :reflexion:
evil
Messagepar JCC » Dim Avr 15, 2012 20:06
evil a écrit:Avant de mettre ce joint là , j'ai mis à 2 reprises un joint en cuivre, c'est pour ça que je ne comprend plus rien. :reflexion:
Salut evil :D
Soit le bienvenue sur le forum :wink:
Pourquoi as-tu changer ton bouchon :?:
@+ :coucou:
Messagepar evil » Dim Avr 15, 2012 21:04
Car il n'y avait plus de joint seul dans le rayon au moment où j'ai fais ma vidange, j'ai du en racheter par la suite donc maintenant coté joint de vidange je suis tranquille.
evil
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 15, 2012 22:13
Salut mais dans ces cas la pourquoi n'as tu pas récupérer le joint du bouchon neuf pour le mettre sur ton bouchon d'origine ?
Messagepar evil » Lun Avr 16, 2012 17:41
Car au début je ne pensais pas que ça allé fuir, vu que sur ma clio j'ai fais pareil et tout c'est bien passé.
Et je ne vois pas pourquoi avec ce bouchon ça fuit maintenant vu que c'est le même que celui d'origine.
evil
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 18:13
Salut ça c'est une bonne question lol.
Messagepar evil » Lun Avr 16, 2012 21:30
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment? et si possible une solution pour que ça fuite plus? :mrgreen:
evil
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 16, 2012 23:30
Salut question bête ton carter ne serait pas déformé ?
Messagepar evil » Mar Avr 17, 2012 9:05
J'ai regardé le carter il est ni fissuré ni déformé, et puis di c'était le cas ça aurai fuit avant la vidange non?!
evil
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 17, 2012 9:30
Salut bein suivant la déformation oui et non.
quand tu as remonté ton bouchon tu n'a pas senti de jeu excessif pendant le serrage il ce peut aussi que le bouchon neuf ai un défaut de fabrique au niveau du diamètre de filetage.
Messagepar evil » Mar Avr 17, 2012 14:27
Non j'ai rien senti.
À la suite de ma 3 eme vidange j'ai changé de bouchon.
Visiblement ça suinte maintenant.
evil
Messagepar evil » Jeu Aoû 02, 2012 16:50
Je reviens vous voir car mon problème persiste et après une plus grande inspection j'ai l'impression que mon carter d'huile et vraiment légèrement déformé, donc je voudrai savoir où l'on peut en acheter un.
J'ai regardé sur oscaro et autre site mais pour mon modèle il ne me propose que les joints.
evil
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 02, 2012 17:09
Salut bein tu as le choix entre Renault, Ebay et le bon coin.
c'est quoi déjà ton moteur?
