Problème de leve vitre avant droit
Messagepar stephj » Lun Nov 15, 2010 17:13
Bonsoir à tous, j'ai une Laguna année 2005, mon probleme actuel avec la voiture est que je ne peux plus ouvrir la vitre du passager avant. Ce n'est pas un probleme de moteur car ai testé de le changé mais toujours probleme présent et ce n'est pas non plus les boutons de commande. D'ou peux venir le pb SVP ? Je vous remercie par avance de votre aide.
stephj
Re: Problème de leve vitre avant droit
Messagepar nanar » Lun Nov 15, 2010 21:15
si tu a vérifier ton moteur de lève-vitre j'imagine que tes cables qui font monter et descendre ta vitre ne sont pas cassé :?:
As tu essayé d'aider la vitre à descendre au moment d'appuyer sur ton bonton :?:
Elle est peu etre tout simplement bloqué dans le joint si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été ouverte
Messagepar omen123 » Mar Nov 16, 2010 9:29
+1 sinon le cable en question s est enroulé sur lui ca m ais arrivé ,le moteur du leve vitre tournais mais la vitre restais imobile. esseye d ouvrire la garniture et de demonter le moteur afin de verifié le cable
R.A
omen123
Messagepar stephj » Mar Nov 16, 2010 15:21
Tout a été vérifié, le moteur et les cables . En fait on entend la vitre monter quand on appui sur la commande coté droit mais pas descendre . Les fils ont même été inversé pour tester et la vitre descend bien . Par contre avec la commande du coté conducteur plus aucune réaction . Ce n'est donc pas une panne mécanique mais plutot electrique . Et quand je vais au garage, on me dit que la valise confirme qu'il faut changer le lève-vitre . En sachant très bien que ce n'est pas cela . Sinon 2 heures de valise supplémentaires et même pas sûr de trouver le problème . J'ai donc du laisser tomber .
Qui a eu le même problème ? Cela ne viendrait-il pas d'un relais ? D'un cable sectionné ou débranché dans l'ouverture de porte ?
Merci pour vos réponses
stephj
Messagepar nanar » Mar Nov 16, 2010 18:46
Si tu a une bombe à contact profites en pour en mettre sur les connecteurs
Messagepar calimero14 » Mer Déc 01, 2010 12:00
As tu vérifier le bouton de double commande côté conducteur, car si celui-ci est déficient et bien ca joue sur le bouton droit. Vive le multiplaxage.
Bon courage.
calimero14
Messagepar norddist » Mer Mai 30, 2012 17:52
bonjour à tous,
J'ai le même problème,
En effet la vitre avant passager ne descend plus,
on entend bien le moteur quand j'appui sur le bouton montée mais pas en descente.
si j'inverse les connection du moteur la vitre descend et monte bien (mais biensur avec tjr le bouton montée).
Le bouton de commande coté conducteur ne fonctionne pas du tout (aucun action sur le moteur ).
J'ai testé le bouton avec un multimètre et effectivement un contact-interrupteur est HS.
J'ai donc remplacé ce bouton par un cherché à la casse et dont les 2 contact-interrupteurs sont OK.
Au montage rebelote toujours même problème, déception total mais je n'abandonne pas.
Car l'amener au garage Renault c'est l'arnaque totale.
je penche sur un pbm venant de la commande coté conducteur,
car sur cette commande rien ne se passe.
Avant de déposer la portière coté conducteur.
avez-vous déja eut ce problème ou avez-vous la solution.
D'avance merci pour votre réponse.
Laguna 2, 1.9l dci phase 1 de 2001.
norddist
