Problème de liquide de refroidissement
Messagepar xavier33 » Lun Aoû 03, 2009 12:53
je ne sais pas si le sujet a déjà était abordé ici, mais j'ai un soucis de liquide de refroidissement sur ma laguna 1 2.2d de 96.
Je rajoute assez souvent du liquide pourtant aucune fuite!
Je me suis demandé si cela ne venait pas du radiateur car j'ai pu y constater que celui ci avait la présence de liquide blanchatre sec.
On m'a aussi conseillé de vérifier les joints des durites?
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ...
merci par avance!
Laguna FIDJI 2.2D 02/96 223000 KMS
xavier33
Re: Problème de liquide de refroidissement
Messagepar bob jack bzh » Lun Aoû 03, 2009 15:48
si tu na pas de mayo dans l'huile ca peut être une micro fuite en général super chiante a trouver
quand le moteur est chaud et couper est ce que tu entend une sorte de sifflement ?
perso pour voir si j'ai une fuite je met ma bouche a la place du bouchon du bocal de LDR et je souffle et la tu peut bien te rendre compte si la pression reste ou part (c'est pas très académique mais ça marche par contre faut pas avaler de LDR c'est noser assurer ^^ )
bob jack bzh
Messagepar alex 45 » Lun Aoû 03, 2009 18:16
regarde aussi ton radiateur de chauffage car sur la mienne sa me le fait aussi et sa vient de la
alex 45
Images: 10
Messagepar xavier33 » Lun Aoû 03, 2009 18:32
bonsoir, merci pour vos réponses, effectivement alex45 j'ai bien remarqué la présence de liquide blanchatre sur le radiateur ça doit etre ça alors!
Et pour ces réparations quels en sont les tarifs?
xavier33
Messagepar bob jack bzh » Lun Aoû 03, 2009 19:27
xavier33 a écrit:bonsoir, merci pour vos réponses, effectivement alex45 j'ai bien remarqué la présence de liquide blanchatre sur le radiateur ça doit etre ça alors!
ba tout dépend du radiateur si c'est le radiateur moteur en général ça va vite mais bon dans un garage ça serra mini 300€ avec le radiateur de chauffage ça dépend des voitures parce que certain on vraiment un accès difficile il faut déposer de tableau de bord etc....
après j'ai jamais bosser sur une lag 1 donc je ne c'est pas comment ils ont agencer tout ça
va voir un garage sinon en général ils arrivent vite a savoir d'ou ça vient et après demande un devis
bob jack bzh
Messagepar xavier33 » Lun Aoû 03, 2009 21:42
Ok je vais faire ça merci pour le conseil
xavier33
Messagepar Sangoku » Mer Aoû 05, 2009 11:50
avant tout ça, achète un bidon 500ml genre "fuite radiateur", et tu le vide dans ton bocal de ldr
1 chance sur 2 que ta micro fuite se répare...
sinon regarde si autour du bouchon c'est blanc, change le, (ça m'était arrivé et j'ai pris un de PSA)...
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar xavier33 » Mer Aoû 05, 2009 16:17
Ah merci du tuyau :D et ça coute combien ce produit?
xavier33
Messagepar xavier33 » Mer Aoû 05, 2009 16:20
En tous cas je viens de constater qu'elle n'en perdait plus pour le moment c'est bizarre ça!
En même temps c'est très capricieux les Laguna :mdr: entre les antis-brouillard, la clim et tout ça qui marche quand ça veut... je ne suis plus étonné de rien
xavier33
Messagepar bob jack bzh » Mer Aoû 05, 2009 16:45
perso je suis pas pour le rebouche fuite
si ta bouche un trou dans la radiateur ça peut peut surement boucher autre chose (durite culasse)
sinon ça vaut dans les 20€ dans les feux vert ou autre
bob jack bzh
Messagepar izen_76 » Jeu Aoû 06, 2009 2:06
xavier33 a écrit:Bonjour,
merci par avance!
Si tu vois des traces blanches > fuite de LDR.
Moi perso j'avais une bonne fuite a mon radiateur moteur ( je faisais 100 km et mon vase d'expansion était vide ), j'ai mis du produit anti fuite et depuis aucun souci ;) mais ceci dit ca ne marche pas a tous les coups !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar vibe31 » Jeu Aoû 06, 2009 13:28
je pense a une fuite sur le radiateur meme minime
neuf sur le web il tourne autour de 170€
pour le changer faut etre minimum 2
prevoir du liquide de refroidissement 10 l environ
enlever la face avant complete sauf le PC ensuite defaire la durite du bas pour vider le liquide
enlever les cosse qui vont au radiateur (sonde de chauffage etc)
ensuite faut deloger sans sortir l'ensemble car le radiateur de clim est clipser sur le radiateur
declipser le radiateur de clim est le sortir en veillant a ne pas pincer les tuyau generalement tu dois arriver a le poser sur le bloc
sortir le radiateur penser a enlever la sonde pour la remettre sur le nouveau et aussi les silent bloc dessus pour aussi les remettre
operation inverse mettre le liquide faire declencher les ventilo (c'est long 20 min) reajuster le niveau avec les purge
si tu roule apres tu verifie le niveau de temps en temps
voiloiu bon courage
vibe31
Messagepar Naish1111 » Jeu Aoû 06, 2009 20:33
radiateur HS. cela se vérifie en regardant la traverse inférieure qui est, dans ce cas, corrodée.
Naish1111
Images: 12
