Problème de mémorisation de mes rétros
Messagepar LAGLAG » Mar Mai 01, 2012 11:47
Ayant récemment fait l'acquisition d'une lag2 ph2 initiale je me trouve face a un petit problème : je n'arrive pas a mémoriser la position de mon siège et de mes deux rétroviseurs extérieurs, a chaque fois que je monte dans ma voiture je dois faire mes réglages manuellement.
Autre question, comment fait-on pour que les rétroviseurs se rabattent automatiquement a la fermeture des portes ?
Merci de vos réponses.
LAGLAG
Re: Problème de mémorisation de mes rétros
Messagepar yoann06 » Mar Mai 01, 2012 12:04
slt a tous,
dejà: en ce qui concerne la memorisation, est ce que tu a bien le bouton en bas a coté de ton siege, tu restes bien appuyer dessus quelques secondes, et devrait entendre un petit "bip", la tous ce memorise (siege conducteur, radio, clim, retro exterieur,) et si tu t amuses a changer de position le siege ou retro et que tu appui sur le bouton de ton siege, la postion devrait revenir ou idem avec l une de tes cartes si ce n est pas regler pareil, quand ta voiture est fermee a clef et que tu l ouvres, des que t ouvre ta porte, les sieges et reto prendront la position suivant ce que l une de tes cartes auront enregistré
en ce qui concerne les retro rabbatables: j ai une initiale ph1, pas de rabbatage dès le verouillage des portes (DU MOINS JE PENSE... :reflexion: ) apres sur les ph2 je sais pas trop...regarde vers le regalge des retros si tu na pas une otpion en plus, mais si tu l avais ca devrait ce faire des le verouillage automatiquement...
tiens nous au courant pour tous ca
:wink:
yoann06
Messagepar LAGLAG » Mar Mai 01, 2012 18:34
Merci de ton aide j'ai réussi, c'était tout simple, pareil pour les retros rabattables, merci a toi. 8)
LAGLAG
Messagepar yoann06 » Mar Mai 01, 2012 19:27
:bien: , mais c etait quoi ton probleme, cela peut aider d autre s'ils ont le meme souci
:wink:
yoann06
