probleme de moteur
probleme de moteur
Messagepar lagunaille93 » Dim Juil 10, 2011 18:03
bonjours a tous voila je suis novice en matiere de moteur de laguna2 1.9 dci 2001 privilege 120 ch mais asser bricoleur
voila mon probleme trop d'huile dans le moteur probleme recurant dans cette serie a ce que j'ai vu je n'etait pas au courant de ce defaut
si jaurais su ENFIN
donc la voiture c'est mis a s'embaler je l'ai arreter net en calant mais grosse fumée comme meme et grosse frayeur je voudrai essayer de reparer moi meme ou diagnostiquer la panne
par quoi dois je commencer aider moi svp je suis perdu merci
lagunaille93
Re: probleme de moteur
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 10, 2011 18:24
Salut si tu as eu le reflex de la faire caler assez vite logiquement il ne devrait pas y avoir trop de casse par contre il faut que tu nettoie bien toute tes durits de turbo ainsi que l'échangeur et l'admission il ne doit plus y avoir d'huile sinon ça recommencera.
Messagepar lagunaille93 » Dim Juil 10, 2011 19:37
merci beaucoup je vais faire ce que tu m'as conseiller encore merci
lagunaille93
Messagepar lagunaille93 » Lun Aoû 22, 2011 2:07
Suite
bonjour en faite moteur HS plus du tout de compression :evil:
donc rachat d'un moteur complet avec peu de kilometre une pose plus tard
impecable tourne parfaitement nettoyage de toute l'huile courroie distri neuve courroie alternateur galet etc...
embrayage neuf cable accelerateur j'ai pas chomé Mais :reflexion: probleme nouveau
au niveau de la carte elle bip ainsi que le bouton start
sa s'arrete des qu'on accelere :oui:
passer egalement a la valise ras a ce niveau je comprend pas!!!
les 3 cartes fond sa
lagunaille93
Messagepar toys1978 » Lun Aoû 22, 2011 12:59
as tu remis ton antidemarage de ton ancien moteur????
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar lagunaille93 » Lun Aoû 22, 2011 14:20
je ne crois pas peut tu me preciser un peu plus sur cette piece merci
lagunaille93
Messagepar toys1978 » Mar Aoû 23, 2011 12:52
si je ne me trompe pas (des expert pourrons le confirmer) tu as ton anti demarrage codé qui se trouve au niveau de la pompe injection et qui correspond a ta carte , si ce n'est pas le bon elle ne demarre pas
ta led sur ton compteur est fixe quand tu met ta carte ou elle s'eteint?
toys1978
Messagepar papé34 » Mer Aoû 24, 2011 10:23
bonjour pas besoin de changer quoi que ce soit sur ton moteur cela ne vient pas de la.j'ai moi meme changer le moteur de ma lag il y a 15 jours et elle tourne nikel
papé34
Messagepar lagunaille93 » Jeu Sep 08, 2011 22:01
tous d'abord merci pour votre attention
mon probleme est toujours d'actualité pour repondre au sujet de la led sur le compteur
ou plutot sur le bouton start il clignote en meme temps que le contour de la carte
mais tout devient fixe des la premiere engager
le probleme est surement electrik donc je suis en recherche d electricien
A oui j'ai oublier de dire que sur le compteur a l'arret indique tous les problemes injection esp puis au demarage redevient normal comme un faut contact l'aiquille compte tour monte est descend
sinon elle roule nickel de nickel elle consomme moin
dite moi peut on refaire une mise a jour pour effacer Sa ,,??
car elle n'a en realité rien!!!
pour le probleme elec un relais peut etre??
je sais pas
petite precision dans la voiture il y avait une baterie neuve renault de 2mois
elle charge plus bizare garantie je leur ramene et je vous Dit
lagunaille93
