probleme de mute de l ODB pour l autoradio et volume annonce
Messagepar cornelius » Mar Sep 27, 2005 17:40
je m explique sur ma demande un peu compliqué :oops: :oops:
avec l autoradio d'origine quand l ordinateur de bord me fais une annonce vocale le son se coupais pour mieux entendre la charmante demoiselle
j ai changé d autoradio et donc du coup plus de coupure et j ai du mal à entendre l'annonce (qui en plus n est pas tres fort :twisted: si quelqu un a une astuce pour ca aussi :wink: )
j ai testé tout les cables arrivant sur l autoradio mais rien trouvé :twisted: ca me parais bizarre a moins qu i l y est une astuce
merci d'avance :D
cornelius
Messagepar LagunaPower » Mar Sep 27, 2005 18:59
Mdrr bienvenue au club de ceux qui ont perdu l'afficheur !!!! il vient de m'arrivé la meme chose exactement !!
J'avai un poste Alpine sur mon initiale, le protocole de communication entre l afficheur est VAN, sur les postes philips c'est de l'I²C.
Il faudrai analysé le message qui part vers l'autoradio (cable série et hyperterminal ou un com'state) et faire un montage electronique qui commute une masse lorsque le message est détecté.
Le jour j'emmene ma voiture au boulot j'essaye de visualisé le message. Et la je pourrai t en dire plus ;)
Messagepar cornelius » Mar Sep 27, 2005 20:16
houla plus compliqué que je pensais :lol: :lol: :lol: mais j attends tes infos
pour info j avais un poste philips CD
tu connaitrais pas un moyen de mettre plus fort la voix de l ODB par hasard ??
merci a toi
cornelius
Même soucis ...
Messagepar Mick31 » Mar Sep 27, 2005 21:50
Pas de solution pour moi, à part d'analyser le signal de coupure, mais je n'ai pas trop envie de m'y atteler .
Perte de l'afficheur aussi, dommage, c'était chouette !
Messagepar LagunaPower » Sam Oct 01, 2005 20:19
J'ai un peu de nouveau !!! En finissant de cabler correctement mon nouvel autoradio j'ai decouvert avec stupeur que lorsque la charmante dame de voiture m'a rapeler de mettre ma ceinture le son de l autoradio c'est coupé !!!! :D :D :D
Voici donc la solution :
Le mute n'est pas envoyé par l'afficheur !!! mais directement sur la prise ISO alors si votre poste supporte la coupure (notamment dans le cas d'un kit main libre) il suffit de se repiquer sur ce cable (borne 3 du conecteur d'alimentation) et se connecter à l'entrée interruption de votre nouveau poste.
Ca à l'air valable autant pour le poste alpine que pour les philips
Bon bricolage !!
Messagepar cornelius » Sam Oct 01, 2005 22:55
merci :D
je vais vérifier ca et essayer des que possible
je vous tiendrez au courant :wink:
cornelius
Messagepar cornelius » Dim Oct 02, 2005 14:06
je viens de le faire à l'instant et ca marche :D :D :D
merci LagunaPower :wink:
:arrow: toujours pas d'idée pour avoir la voix un poil plus fort je la trouve assez faiblarde :evil: :? :? :?: :?:
cornelius
Messagepar LagunaPower » Dim Oct 02, 2005 14:28
Pour avoir la voix un peu plus fort fait toi un ptit ampli tout bete ca ne revient pas tres cher à faire
Messagepar cornelius » Dim Oct 02, 2005 14:48
j y ai pensé à ça :wink:
mais je me suis dis si une astuce existe pourquoi m'em...... :lol: :lol: :lol: :lol:
mais je pense que je vais le faire un de ces 4 :roll:
cornelius
on peux en acheter un ?
Messagepar Mick31 » Mar Oct 04, 2005 12:03
LagunaPower a écrit:Pour avoir la voix un peu plus fort fait toi un ptit ampli tout bete ca ne revient pas tres cher à faire
Car je trouve aussi qu'il est trop faible, ou alors tu as une idée pour fabriquer un mini ampli, à mettre juste av le HP ?
Sinon, dés que j'ai le temps, je fais le montage avec la coupure mute, c'est tt bete mais je n'y avais pas pensé
Messagepar cornelius » Mar Oct 04, 2005 12:31
le seul truc qui m embete avec un petit ampli c est
:arrow: pour le remote soit on le branche avec le contact et la on est plus prevenu quand on oublie ses veilleuses (ca m arrive souvent :oops: :oops: :? )
:arrow: soit on le mets en permanent et la on risque de tirer un peu sur la batterie :roll: :roll:
cruel dilemne :roll: :roll: :? :(
cornelius
Bouuuuh
Messagepar Mick31 » Dim Oct 09, 2005 17:14
J'ai essayé de connecter le fil mute, et je viens de voir que sur la mienne, il n'existe pas ... :(
Il n'existe pas sur la prise iso A du connecteur d'origine, j'ai juste :
1 - Blanc
2 - Orange ...
3 - Rien ...
Et le reste classique et bien connecté, à savoir que l'info vitesse ne marche pas sur la mienne, j'ai essayé de la relier à " l'info vitesse " de mon VDO, pour augmenter le volume en roulant, et le poste ne prends pas en compte cette info, ça doit etre trop faible comme signal ...
Qq'un a une idée ???
Re: Bouuuuh
Messagepar cornelius » Dim Oct 09, 2005 20:15
Mick31 a écrit:Et le reste classique et bien connecté, à savoir que l'info vitesse ne marche pas sur la mienne, j'ai essayé de la relier à " l'info vitesse " de mon VDO, pour augmenter le volume en roulant, et le poste ne prends pas en compte cette info, ça doit etre trop faible comme signal ...
j ai eu le meme probleme pour l infio vitesse sur la mienne
j ai du cherchr le cable derriere le compteur sur la prise grise sur l emplacement 23 un cable brun/blanc
sinon j ai d autres indications mais je les trouves plus pour le moment :oops: :oops:
si jamais je trouve je les mettrais au cas ou ca correspondrais pas pour la tienne
cornelius
Re: Bouuuuh
Messagepar LagunaPower » Dim Oct 09, 2005 20:42
Mick31 a écrit:J'ai essayé de connecter le fil mute, et je viens de voir que sur la mienne, il n'existe pas ... :(
1 - Blanc
2 - Orange ...
3 - Rien ...
De memoire sur la mienne c'était un cable Blanc/Vert ou vert il me semble !!
Quel était le modèle de ton poste d'origine ?
Re: Bouuuuh
Messagepar Mick31 » Dim Oct 09, 2005 21:36
1 - Blanc
2 - Orange ...
3 - Rien ...
Blanc vert, je n'ai pas ...
Poste radiosat 6000 cd, de serie sur RXT donc ... et bizarre pour l'info vitesse aussi, cable blanc .
Par contre j'ai la prise casque ( orange .. )
