probleme de perte de puissance sur laguna 2.2 td
Messagepar ericdu54 » Mer Oct 06, 2010 14:09
Bonjours les amies,
je possède une laguna 2.2 TD Alizée.
Donc voilà mes deux problème:
1ere: j'ai un bruit de spifft derrière le moteur, je pence au collecteur d'échappement qui aurais une fuite mais je ne suis pas sur.
2 éme: depuis quelque temps ma laguna commence a être de plus en plus lourde. J'ai lue quelque article sur ce forum qui parlais d'une vanne EGR pensez vous que sa peut venir de ce problème de perte de puissance, sachant que j'entends le sifflement de mon Turbo.
Je vous remercie très fortement pour les réponses avenir.
Laguna Berline 2.2 TD 1998 serie Alizée
ericdu54
Re: probleme de perte de puissance sur laguna 2.2 td
Messagepar ericdu54 » Jeu Oct 07, 2010 16:05
Bonjours tout le mondes,
Aujourd'hui je suis allée voir un garage renault pour le bruit que je pensait que c'était le joins du collecteur d'échappement, enfaite sa venais entre le tuyaux du catalyseur et le collecteur, il faut juste que je change un joint qui coute chez renault 20€53.
Pour ma perte de puissance sa venais de deux chose: une de ma vanne EGR qui encrasser ou hs et l'autre du joint a changer. Pour la vanne EGR j'ai demander si sa ne risquais pas de rouler sachant qu'elle est débrancher et il ma répondu non elle sert pas a grand chose a part pour la pollution et elle encrasse beaucoup les moteurs qui sont équiper de cette vanne et dans quelque jours a quelque semaine j'allais décrasser mon moteur.
Voilà pour mon problème si sa peut aider des personnes qui sont dans ce cas là.
ericdu54
